kan74
    Germany
Достижения kan74
  1. Тоже были траблы с оборотами хх, на холодном движке плавали от 500 до 1500 об., почистил клапан хх, не помогло, потом обороты хх падали до 250 об. движок почти глох, повторно полез под капот и услышав шипение понял в чём трабл, не без труда заменив тройничёк запустил движок, обороты хх в норме - ОК. На утро снова завёл обороты хх - ОК, но при движении на нейтралке обороты хх опять падали до 250 и после 10 мин. движения на очередном светофоре движок заглох и далее на каждом светофоре, если газу не добавлял, понял что тянуть дальше опасно, добрался до дома и нарыв инфы на форуме, решил что датчик дурит, но решил начать с простейшего - "переобучить мозги" и помогло. Наверно когда ездил с дырявым тройничком комп под этот режим подстроился и также работал с новым тройничком.
  2. 1,6l(88PS) 06.96 без климы, приводной ремень в каталоге 1014374 / 93 BB 6C301 AB, подскажите плиз такой пойдёт 6PK2100?
  3. А эту жижу кто нибудь пробовал? Liqui Moly Ol-Schlamm-Spulung
  4. Какие мнения по надежности ФМ1,ФМ2,ФМ3 или другое авто...? А сборка чья?Просто 145т. пробег думаю об альтернативе...?
