дим-димыч
Весь контент дим-димыч
  1. Да это ладно,как голову снять там метки или чего надо ставить?
  2. Прошу помощи! На днях ехал из точки А в точку В. Сначала стал дуть прохладный воздух из печки, не придал значения, думал доеду до дома и почитаю на форумах, что за беда! Но не доехал, на светофоре машина заглохла и закипела, посмотрел в расширительный бачок, там нет антифриза!!! Залил 3 литра и попытался завести, из выхлопа белый дым и антифриза опять нет! Посмотрел масло, все ОК, а вот свечи 3 мокрые. Вот я и думаю, не может же прогореть прокладка на 3-х цилиндрах сразу!Значит повело голову!!! ЧТО ДУМАЕТЕ ВЫ ФОРМУЧАНЕ? В автосервисе запросили 15т.р. только за работу. Денег свободных нет и в ближайшее время не предвидеться ,хочу попробовать сам, подскажите с чего начинать!
  3. С Днём Рождения дим-димыч!
  4. Когда буксуешь ,моргает анти букс.Но стоит пробуксовать подольше лампочка начинает гореть и букс пропадает и лампочка горит?Объесните поалуйста как работает эта система?
  5. Вот такая ситуация произошла: лилась вода под ноги пассажира. Просмотрел сайт, нашел нужный ответ. Промазал герметиком салонный фильтр(вернее коробку)и заодно прочистил за панелями с наружи по бокам лобового стекла, там проходят по проводу с каждой стороны-обогрев (я так понял что это обогрев стекла),и после этого пропал свет в салоне, горят предохранители. Под панелью приборов стоит какая-то релюшка, она начала издавать щелчки примерно как поворотник. Эта релюшка подсоединена к включателю габаритов света и тд и тп. Подскажите пожалуста что за реле и что мне делать?!Да и соотвецтвенно часы не показывают и подсветка отопителя не горит.
  6. провода от фишки соединяются в один жгут и идут через бардачке и они толстые!
  7. Спасибо за совет!извени конечно а что такое хайнес?
  8. нашел провода их 4 пары они идут справой стороны в ногах у пассажира подсоеденена фишка и до магнитоллы и все там обрезаны,и потом 2 пары из них подсоединили и под шумкой прошли до заднего сидения и опять обрезаны.Подскажите пожалуйста за что они отвечают.Записал из них только 3пары.Это бело-черный,коричнево-желтый.бело-красный,коричнево-красный.бело-фиалетовый,коричнего-белый.И последний провод не увидел!Заранее спасибо.
  9. А кто подскажет в каком уголке эта лампочка находиться не разу не загоралось может перегорела я вообще думал её нет у мони.
  10. Меня например тоже интересует уплотнитель,а то правда 4500р за сраную резинку что-то не охота выкладывать!
  11. Спасибо все в экстисе заказал,где-то по 800 рябчиков!
  12. Что за "ара"специалисты?
  13. Ребята подскажите пожалуйста,а на разборке возможно купить лонжероны и пороги?
  14. вот что то я в экстисе не могу найти ни порогов ни лонжеронов ни полов ничего по катологу и вообще сколько будут стоить запчасти!
  15. Вот посмотри пожалуйста я так думаю тут и пороги и лонжероны нужно варить,но сам я пока не уверен что прав!
  16. по задней сидушкой в салоне все ок а вот с низу пока не посмотрел!
  17. Ну да там со стороны пассажира поменьше дыры пороги сегодня посмотрю!конечно буду делать куда я без мони-то ))))
  18. Да не буду ремонтировать.А какой толщины метал нужен?
  19. Добрый вечер всем.Помогите пожалуйста с советом что делать варить или клепать?
  20. Вот решил открыть тему!Гена под новый год полетел,отвез в ремонт поменяли статор диодный мост до этого времени вроде всё ок,но на днях так задымился на ходу что в салоне дышать нечем было.Но кое как доехал до дому правда через пару километров останавливался охлождал его,приехал снял и отвез в туже мастерскую,там он при мне вскрыл его,оказалась там гайка под мостом,как туда попала никто типо не знает"из работяг".А гена стоит"стингер"и уши крепления у него проходят "если провести прямую"по центру гены,а по катологу на моню смотрел,там крепления идут чуть в бок,где взять такой не знаю может кто подскажет где можно подобрать схожий!Работяга говорит этот уже бесполезно делать,он когда первый раз делал корпус уже был лопнут ,а тут при разборке еще кусок отвалился!Или может там как нибудь крепления на блоке меняеться?
  21. опять я!посмотрел номер стартера там их 2"1005821583"и"026309"бендикс и втягивающий нужен!подскажите номерок деталек пожалуйста!в холода не цепляет маховик только с раза 10!спасибо заранее!!!
  22. спасибочки всем за консультации!
