дим-димыч
Весь контент дим-димыч
  1. может вот эти высверлить и он откроется у меня они с двух сторон !
  2. Вот что у меня получилось и как он разбирается дальше не могу понять ?
  3. Да ребят ! Так оно и есть где-то шланг смотреть , дует только в лоб !
  4. Да вроде нет все переключается ! сейчас поеду посмотрю во все стороны дует , самое главное он не закрывает до конца как я понял заслонку с улицы , температуру меняешь и меняется ставишь горячую дует горячим ставишь холодную дует холодным !
  5. Здравствуйте формучане ! Вот такой вопросик , после установки радиатора печки при езде появилась такая лажа как на тазике , при езде и выключенной печки дует воздух в морду ! Подскажите в чем причина и где её искать ? Раньше до разбора печки , при езде и выключенной печки ни какого ветра в харю не чувствовал !
  6. Всем спасибо все прибамбасы выкинул а трубки заглушил , двигло работает нормально на расход бензы пока не обратил внимания ! Но думаю не повлияет ! А клапан ЕГР уже давно заглушен ! Респект и уважуха вам !!!
  7. Вот еще вопрос без этой штуки будет двигло работать http://screeny.ru/54eadbf7b61df8313205dad7 там их две. И вот здесь у меня два штуцера но тройник идет на ту куда стрелка показана , там я сломал штуцер приклееть попробую . и подскажите что под цыфрами ,за что отвечают ! http://screeny.ru/54eadd9ab61df8313205db7a
  8. http://screeny.ru/54ead591b61df8313205d876
  9. Кто подскажет менял радиатор печки и вылетела вакуумная трубка где под капотом она подсоединяеться не могу найти ?
  10. Здравствуйте формучане ! С новым годом вас ! Вот пришли морозы и аккумулятор подсел и пришлось его снимать на зарядку ставить , а проблема вот в чем . Сигнализацией не пользуюсь т.к она плохо включалась и выключалась с обоих брелков , а тут пришлось снять ак. и когда поставил сигналка включилась а отключить не могу и кнопку секретную не найду , сигналка подключина через иммобилайзер , что делать подскажите пожалуйста ? Да сигналка CODEALARM !Да нашел 4 блока пробывал их отключать не чего не выходит !
  11. А тсн что такое , и датчик на моню с 95 года
  12. Привет всем , проблема вот в чем развалился разъем на датчик охлаждающей жидкости который идет на мозги (круглый такой) .Разъем нигде не найду , А вопрос вот в чем если поставить датчик который стоит на стрелку (такой у меня есть разъем) он мозгам будет давать нужную инфу ?
  13. Здравствуйте формучане ! Не знаю куда фото выложить чтоб спросить знающих людей . Меня интересует что за датчики и почему внизу нет одного патрубка и куда он должен идти !http://screeny.ru/544cd514482576500a09c638 Заранее благодарен !
  14. было такое клинил левый супорт , тоже перебрал а толку ноль, заменил шланг и о чюдо супорт заработал как прежде.
  15. Можно ли приварить эти трубки,гайки правда мятые? Не откручивается гайка грел не помогает,трубка в гайке уже крутится,подскажите пожалуйста что делать?Это трубка на выпускном коллекторе что-то фото как-то расплывчато!
  16. А маслосъёмные колпачки обязательно менять просто масло совсем не жрало?
  17. Ну да на счет грм что с ним то делать?
