oska
    Самарская обл.
    Мондео 2.0л. 2008г.
Достижения oska
  1. Да, согласен, невнимательно прочитал.
  2. https://www.farpost.ru/vladivostok/zapchasti/+/двигатель+в+сборе/engine/l5ve/#center=131.9618336424304%2C43.18234086741727&zoom=12.904021473760832
  3. Спасибо за подсказку. Отломился провод, питающий блок предохранителей в багажнике. Недалеко от самого блока. Проблема решена.
  4. Не работает всё, что управляется с дверей. Скорее всего не подаётся напряжение в водительскую дверь. Вот только по какому проводу оно идёт? Может у кого было? Предохранители все целые.
  5. На всякий случай,хотя всю в любом случае не выкачаешь.Но они в большинстве все совместимые.
  6. Только сначала налейте до метки на неработающем двигателе.
  7. Я заливал Mannol,есть такое для гидроусилителя,предварительно выкачав масло из бачка при помощи 20-ти кубового шприца.
  8. Если гудит насос ГУР,не спешите менять сам насос,дело,скорее всего,в бачке.Проверить очень легко.При работающем двигателе доливаем масло до полного,не обращая внимания на метки.Если гул исчезает,соответственно дело в бачке.В нём стоит успокоитель,который ломается,и масло начинает бить гейзером.Насос засасывает масло вместе с пузырьками воздуха,и поэтому гудит.А когда доливаем до полного,масло успокаивается и система прокачивается,насос перестаёт гудеть.А дилеры разводят на насос.
