helloshut
Информация о helloshut
  • День рождения 25.02.1986
Достижения helloshut
  1. С Днём Рождения helloshut!
  2. С Днём Рождения helloshut!
  3. С Днём Рождения helloshut!
  4. С Днём Рождения helloshut!
  5. С Днём Рождения helloshut!
  6. Всем большое спасибо за ответы. Рассказываю чем дело кончилось. После первого сервиса был в ещё одном (у волка), сказали что погнут левый поперечный рычаг (который большой), потом поехал делать сход-развал, там мужик сказал, что выправить до конца не может. Судя по данным, заднее левое колесо было -8,9 а стало -1,1. Сказал, что больше выправить не удается, надо менять рычаг. Машина ездит теперь нормально, но руль чуток свернут. Придет весна и наверное буду менять и рычаг. Там видно будет. Всем большое спасибо, и с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!!!
  7. Сказали, что сзади развал, спереди схождение. Там, куда поперечный рычаг крепится, болт стронуло с места и он сьехал на 2-3 мм. Насколько я понял это и есть развальный болт, после этого и спереди руль ушёл. Транслирую информацию от механика из сервиса.
  8. Докладываю. Сегодня посетил сервис, посмотрели, что вроде немного погнут задний продолный рычаг, но это может быть так и было. Сказали диск на замену и развал сзади и схождение спереди. Если не поможет, то надо менять рычаг. Я пока на первом этапе, поменял диск, завтра буду делать сход-развал. Надеюсь обойдемся малой кровью.
  9. Дополняю, что подушка хлопнула в водительском сиденье, НЕ В РУЛЕ!!! А сиденье просто зашить надо.
  10. Это понятно, может кто знает, что с лампочкой делать???
  11. На небольшой скорости занесло и стукнулся задним левым колесом об бордюр и стрельнула боковая подушка(большая неожиданность) в водительском сиденье. Я честно говоря и не знал, что она там есть. Теперь мигает лампочка подушки и что-то произошло с подвеской. Руль сбился, теперь криво стоит (это значит, чтио передние колёса тоже стукнулись???)и заднюю часть автомобиля по заснеженным дорогам носит из-стороны в сторону, ехать больше 50 нельзя, стремно. Что теперь делать, подскажите, на какой ремонт расчитывать. Заранее большое спасибо. Всем Удачи.
  12. Вышел из строя блок управления дистанционного открывания дверей. какие варианты? если заменить блок управления, придется и ключи менять, или их можно перепрограмировать? ключ трёхкнопочный. может быть есть умельцы которые эти блоки могут починить? Спасибо
  13. Подскажите Плиззз, номер блока управления центральным замком он же блок дистанционного управления открыванием дверей. я просто в этом НИЧЕГО не понимаю. вот что на нем было написанно: Part number 5 98 AG 15K600 DB CL RF мой вин WF0NXXGBBNXY23087 Заранее спасибо!!!!!!!
  14. Правда оказалось обводной ролик. Спасибо большое за помощь!!!
  15. за качество фотки простите, не было под рукой камеры, только телефон. ролик пластиковый, он свернулся, но над ним видно то ли расплавившийся пластик, то ли застывшую жидкость... я в этом мало разбираюсь, нашел видимо не ту схему расположение ремня, по тому и решил что помпа. вероятно вы правы, на этой схеме этот ролик судя по всему под номером 2, а ролик помпы вообще видно не должно быть, так как он номер 4. простите может вопрос идиотский, но почему нельзя проехать 15 км без гур, геника, помпы, и кондера, они могут из за этого умереть? я просто в этом ничего не понимаю. 1 — Генератор, 2 — Поворотный ролик, 3 — Насос рулевого механизма с усилителем, 4 — Водяной насос, 5 — АС-компрессор, 6 — Гаситель крутильных колебаний коленчатого вала, 7 — Автоматический ременный натяжитель
