boroda 2
Информация о boroda 2
  • День рождения 30.05.1969
    St.Petersburg
    FM3 1.8 01
Контакты
  • Сайт
    http://
1 925 просмотров профиля
Достижения boroda 2
  1. Автозапуск не ставил себе, схему для диодов на двери смотри на почте.
  2. С Днём Рождения boroda 2!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  3. А потеря контакта в цепи датчиков, разъемов от нагрева не рассматривалась. Плохой контакт в разъеме. У меня была похожая ситуация и я ее описал. От нагрева диск нажимной в муфте начинал буксовать в пробках.
  4. Для начала замерить зазор между муфтой и нажимным диском. При зазоре более 0.7мм снять нажимной диск, заменить или убрать дистанционные шайбы, если этого будет недостаточно сточить втулку.
  5. Ты с концевиками дверей не путаешь про диоды? Для поворотов двух диодов достаточно, причем они в сигналке обычно стоят уже.
  6. Неудобно, но возможно. Съемник ставить места мало.
  7. С Днём Рождения boroda 2!
  8. А верхний? Когда реле замыкаешь холод то идет?
  9. https://ford.afora.ru/car/99/no/0/2302/18287/80088/#22 позиции 19 и 22, в чем разница не знаю
  10. кольца там зеленые резиновые. Размер в онлайн каталоге можно посмотреть. Я очень давно заказывал, когда шланги менял.
  11. Хоть и поздно наверное уже. На универсале ФМ-3 один реверсивный мотор с клапаном.
  12. Есть термостаты с дополнительным-принудительным открытием как раз управляемым ЭБУ. На CHBB такой стоит. Там в емкость с воском нагревательный элемент вставлен.
  13. Фильтр осушитель под крылом его менять, клапан ТРВ - кусок пластика в трубке(можно промыть), испаритель это радиатор внутри печки и его можно промыть, стружка туда вряд ли прошла. Радиатор большой это конденсатор его тоже можно промыть. 300 это вместе с запчастями? На фольксвагене это на круг в 1000-1500 Евро выходит(запчасти плюс работа с промывкой и заправкой). Промывка дорогая операция. У нас от 5 тыс стоит.
  14. Трубки холодные? Если холодные смотри заслонки.
