маркони
    Екатеринбург
    Мондео IV 2.0, Паджеро 4
Достижения маркони
  1. История, пока с непонятным концом)) На 81 т км, менял прокладку клапанной крышки, т.к. при замене свечей обнаружил масло во всех колодцах и по контуру крышки, протяжка на 1-1.5 оборота всех гаек не помогла. На 83 т км обнаружил уровень масла на минимуме (после замены прокладки уровень не помню), долил до максимума, первый колодец влажный, остальные сухие, 84 т км уровень масла 3/4, первый колодец и свеча изрядно мокрые, остальные сухие. Вопрос кто сталкивался, с чего начинать искать причину?
  2. От щитка глухой тук, от опоры более металлический, щиток за двигателем справа, закрывает генератор, сверху все видно.
  3. Подскажите а такой кто-то ставил, как он?Sidem 3473 Рычаг задней подвески поперечный прямой
  4. Опишу свой случай, при трогании и торможении, особенно в поворотах, был глухой, однократный стук спереди. На сервисе по обыкновению приговорили передние саленблоки и рулевые наконечники с тягами. Оказалось сломалось крепление теплозащитного щитка генератора и он болтаясь бил по штанам...Убрал его вообще нафиг. Кроме этого из-за аналогичных симптомов, только тональность суков другая, заменил нижнюю опору двигателя, сейчас тишина.
  5. "Только убрал стук в двери - намотав на петлю замка изоленты" можно подробнее куда мотал?
  6. Подскажите, у меня дверь тоже при закрытии-открытии щелкает, а еще похожие щелчки при езде в районе водительской двери, это не взаимосвязано?
  7. Сегодня ремонтировал провода в гофре, у всех повреждена изоляция, а черный и бело-черный порваны. Интересно это говенное качество изоляции проводов или беда констуктива?
  8. Раз в месяц, перегорает нить на тормоз в правой лампочке, 3 шт уже сменил, что может быть?
  9. У меня тоже нижний патрубок потек, может вместо замены просто на герметик посадить?
  10. Такая же проблема была, один в один только у нас потеплело до -14, и само прошло, завтра посмотрю, будет с утра или нет.
  11. Подскажите пожалуйста, в морозы 25-30, сильная вибрация на холостых, но не троит, а именно вибрация с гулом, что может быть? Пробег 50000км. Причем слышится и ощущается лучше из салона.
