vvladimmir
Достижения vvladimmir
  1. Не понятно, нафига все это надо. ну предусмотрены лампы, что лепить всякую всячину.
  2. После ТО двигатель стал работать тише (если раньше стоя у багажника слышал как работает сейчас не слышу). - ТАК ЕСЛИ ЕЩЕ БОЛЬШЕ БАБОК ОТДАТЬ, ОН ВООБЩЕ БЕСШУМНО БУДЕТ РАБОТАТЬ! А если серьезно, стоит посмотреть уровень масла, а то мне перелили малость, двиг действительно тише стал работать
  3. А лучше посчитать еще лучше. В каждом фонаре сзади по три лампы горят вообще то, плюс подсветка номера, итого 50 ватт!!!, так что через примерно часов 12 ...
  4. а если еще лучше посчитать, то не 4 шт, а 8 нитей по 5 ватт в фонарях (задние по три лампы с каждой стороны), еще две подсветка номера, и того10 по 5 ватт = 50 ватт, а это более 4 ампер!
  5. так если посмотреть на картинку на лючке - там именно так и нарисовано. не надо его приподнимать
  6. устроен просто - его не надо протирать. вытаскиваешь его сначала сантиметров на 10-15, потом снова до упора вставляешь. вытаскиваешь полностью и смотришь. (ну потом обратно вставить надо)
  7. При таком раскладе и масло не меняй. и в бак г...о всякое заливай, два года протянет и спихнеш кому нибудь
  8. вообще то не совсем так. в задних фонарях только по три нити 5вт в каждом, плюс два передних, плюс подсветка номера = итого 50 Вт!!! На стоянке, если надо, лучше включать только левый или правый борт, при этом и подсветка номера не горит.
  9. ///не совсем так, вернее, совсем не так. Все потребители при неработающем двигателе действительно питаются от АКБ, а при работающем - от генератора (если он и регулятор напряжения в исправном состоянии), кстати,на автомобиле аккум не заряжается, а лишь поддерживается в заряженном состоянии и перед зимой его не помешало бы зарядить от внешнего источника, то бишь зарядного устройства.
  10. да нет такого в мануале, либо опечатка (там их много), гаснет все, кроме габаритов (а если надо авто оставить на обочине в темное время суток?). Полезный совет: если надо, оставляйте включенными только габариты левого или правого борта, при этом еще и подсветка номера не горит за ненадобностью - экономия.
