sn1ck
    Калининград
    ФМ2 97г. 2.5л. АКПП GT
Достижения sn1ck
  1. Спасибо, завтра при дневном свете посмотрю!
  2. В общем такая проблема появилась совсем недавно. Печка полностью электрическая, не механическая! Работает только в одном режиме "обдув на стекла". Все остальные режимы переключаются, но ничего не происходит. Из передних соплав обдува воздух не идёт вообще, воздух идет только из тех, которые под лобовым и задними стеклами. Перед тем как вообще перестало работать было такое: Включен режим "на стекла", переключаешь на любой другой режим, она думала сначала минуту где-то и только потом шел воздух как надо, а сейчас вообще потухло. Возникает вопрос: можно ли это починить самому или в сервис гнать ? Сорри, если подобное уже обсуждалось, но чего-то я ничего толкового не нашел. Спасибо!
  3. Возможно бенз. Я почти год лил 92й было все нормально, потом решил залить 95й и ездил на нем где-то месяц. Однажды утром я ее завожу и она через некоторое время глохнет на холостых, когда холодная. Поехал в сервис, выкрутили свечи, а на них накал =\ из за 95ого бенза. В итоге 7 тысяч только за свечи улетело )) По сей день все нормально на 92м =)
  4. Доброго времени суток всем. Такая беда: лопнули резинки которые держат глушитель, да и сам он был не в лучшем состоянии. Поехал варить. Сняли правый выхлоп (у меня раздвоенный стоит) и вылили оттуда литра полтора воды. Чувак, что снимал его был удивлен. Сняли левый, там все нормально. Короче заварили как положено, я поехал на работу. Был дождь. Вечером подъезжаю к гаражу и слышу, что что-то булькает через каждые 2-3 секунды. Нагнулся к правому выхлопу - звук шел оттуда. Т.е. опять туда попала вода. 1)Как она туда попадает, да еще и в таком количестве ?! 2)Опасно ли это ? Глушак без дырок. По пол метровым лужам не плавал. Спасибо.
  5. да, ты прав. спасибо.
  6. В общем, приехал вчера домой. Открываю дверь, она пищит. Ну сразу подумал свет не выключил, нет, все выключено (свет, ключ в кармане и стоит на парковке) Не понятно... Вроде ничего страшного, но жутко раздражает этот звук, но и исправить тоже нужно.
  7. При резком нажатии педали газа в пол с места на пару секунд, затем при резком сбрасывании газа, ощущается довольно сильный толчек машины. Когда обороты с 4-6тыс. начинают падать. Именно с перехода на 2ю передачу. На остальных всё гладко. Может так и должно быть, не знаю. Ездил на Порше Кайен, на нём тоже самое. Заранее спасибо.
  8. sn1ck
    Калининград
    Доброго времени суток всем. Ищутся Фордоводы из Калининграда, для организации нормального Форд Клуба. Есть еще люди на других сайтах города, но пока нет организации. В дальнейшем, если будут люди, то открыть здесь и в контакте (там все таки удобней и людей больше сидит) личную страницу Клуба. :cool:
