Damba
    Украина . Киев
    Форд Мондео универсал 1997 2,0 зетек
Достижения Damba
  1. Двигатель работает. При начале движения обороты просаживаются и происходит кратковременное выключения панели приборов подсветки кнопок мафона двигателя , какбы неуспевает питание переключится с генератора на акомулятор. Это происходит при работе на бензине , на газу такого нет. Двигатель прогрет , холодный разницы нет. Где искать не знаю. Подскажите может у кого такое было , как решили вопрос.
  2. Форд мондео 4 универсал 2009 .Интересуют размеры резиновых упоров задней двери багажника ( диаметр и высота ). У кого есть возможность замерить буду признателен.
  3. Клапан вентиляции бака, или електроклапан егр. У мя такая хрень. Начинает тарахтеть по прогреву. С оборотами частота не меняется а увеличиваеться сила звука. Может ето абсорбер продуваеться , и електроклапан тукает. Сила вакума возрастает , возростает сила звука ???
  4. http://israface.com
  5. http://israface.com
  6. Проблема решена . Просьба тему удалить.
  7. На осушителе выстрелил один быстросемный разем трубки. Соединение трубки с осушителем ( та на которой стоит заправочный нипель ) разобралось. Как его соеденить чтобы история не повторилась.
  8. Етот клапан стоит на моторном щите ( фишка снизу трубки сверху) . На самом абсорбере есть три трубки 1 идет на бак 2 идет к електроклапану 3 куда она идет . Можете посмотреть. В заливной горловине ничего нет ( выхода трубки)
  9. Мондео 2 универсал. Абсорбер на универсале стоит под запаской. К нему подходит 3 трубки. 1 идет на бак, 2 идет на клапан на моторном щите , а 3 уходит к в правый верхний угол к задней балке ( если смотреть с зади авто ) и просто весит в воздухе. О 3 трубке и вопрос куда она должна идти далее
  10. Разговор глухого с немым бесполезен.
  11. Вопрос задан коректно . Расположение трубок на мекатроник 3.
  12. Посмотреть негде . Ставили почти на угад. Поетому прошу уточнения.
  13. Что некому подтвердить или опровергнуть
  14. Расположение трубок для мекатроник 3 Хочу уточнить расположение трубок на фото. Верхняя крайняя левая(колесо переднее правое) трубка верхняя средняя (главный первая) трубка верхняя правая(колесо зад правое) трубка низ левая ( колесо перед левое) трубка низ средняя ( главный вторая та что ближе к салону) трубка низ правая(колесо зад левое).Прошу подтвердить.
