floo
Информация о floo
  • День рождения 19 мая
    Ростовская область
    Пока нет
Достижения floo
  1. macar
    С Днём Рождения floo!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. Здравствуйте, а задние стекла на ФМ4 с седана, хэтчбека и универсала взаимозаменяемы?
  3. macar
  4. macar
  5. macar
  6. macar
  7. Доброго времени суток! Облезла эмблема на крышке багажника: Решил заменить на неоригинал: Номер с оригинальной эмблемы: FINIS OEM: 1528567 Номер фабричный: 7U5A-19H250-AA Размеры: 144 х 58 мм. Крепится на двухсторонний скотч.
  8. Запитал видеорегистратор от прикуривателя без разбора торпеды. Купил тройник с выносной вилкой, наподобие такого: . Вилку немного укоротил по длине, чтобы закрывалась декоративная дверца пепельницы, а провод в бардачок провёл через отверстие над выдвижной частью пепельницы. Другую часть тройника прикрепил к стенке в бардачке двусторонним скотчем:
  9. С Днём Рождения floo!
  10. С Днём Рождения floo!
  11. Машину проще вскрыть при работе электростеклоподъемников в любом положении ключа. Так что доводчик стёкол решит поставленную проблему лучше.
  12. Yarri 28 пин со стороны крыла у меня пустой, даже нет металлической ножки, залитый. 13 есть и провод, но не уверен, что он приходит на БК. Гофру распустил около 25см, немного не дойдя до стыка, а провода всё не было. Наверное потяну гибкий шлейф многожильного провода с 2-4 жил. Витая пара всетаки одножильная и есть сомнения о надежности использования его в машине. Мне вдвое дешевле с доставкой обошёлся, чем предложенный тобой
  13. Смотри схему, эта схемя для бк XS7F-10D885-AA с 06.99: Сколько гофры распустил пока нашёл 13 и 28 провода и откуда начал распускать!?
  14. бк XS7F-10D885-AA применяется на FM-II с 06.99 и сигнал с топливного датчика используется не обратный, а линейный, т.е. со стрелки
  15. Не подскажите схему датчика для бензонасоса мондео-2 после 08.99 года выпуска. При подключении бк есть различия.
