MondeoS
    Минск
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения MondeoS
  1. Ищу болт развал схождения задней подвески Нужен на Ford Mondeo 3 Седан (арт. 1 117 876), но читал что может подойти и от Фокуса. (арт. 1 456 980)
  2. мучо грасиас! он самый! Уже купили и одели!
  3. Нда не легче... первый номер 564 400 руб (57$) А второй 391 600 руб (40$)
  4. А можно фотографию этого колпака чтобы сравнить... просто я их уже столько пересмотрел боюсь что не подойдет... и поподробнее что за " made inPRC" и где его искать Не хотелось бы на эмблему 50$ выбрасывать... кстати почему то для разных моделей разная цена вот например я нашел номер решетки 1 114 768 - не много дешевле
  5. Подскажите номерки: 1 Эмблема решетки радиатора (только эмблема) 2 Колпак колеса (потерял 1 штуку), а на экзисте похожего не нахожу...
  6. Посоветуйте где можно в Минске сделать диагностику роликов и их заменить? Появился звук на холодную как будто дизель...
  7. У нас эти Remsa стоят 42$ в эквиваленте, а TRW 64$ Вот скрин с экзиста: посоветуте что брать? Cейчас стоят Jurid, которые собрался менять - правая скрипит при прогреве тормозов (осталось ~2мм).
  8. Подскажите, пожалуйста, подойдут ли на мой пепелац передние колодки REMSA 776 00 из этого списка? И как они вообще?
  9. У меня аналогичная проблема. В прошлый четверг, был как раз мороз, и я не завелся. Пришлось прикуривать. До этого, как похолодало, с первого раза если не заводилась, то со второго как "сполтычка". А еще я иногда стал слышать звук металического удара после прокрутки стартером (когда двигатель вначале разгона). Сегодня после приезда на работу посмотрел в тестовом режиме напряжение там показывало 11.9-12.0 После работы (через 8 часов) перед запуском было 11.6 Во время запуска просело где-то до 9 Во время езды при открытом газе 13.2-13.6 при любых потребителях (на мах вентилятор, обогрев заднего стекла, музыка) При торможении двигателем или на нейтралке с обогревом стекла и вентилятором 11.8-12.2, а только с вентилятором 12.6-12.9 После того как доехал до дома (~7км / ~15мин) и выключил двигатель - 11.6 Что это? аккумулятор или генератор? З.Ы. Перед холодами, для профилактики, смотрел свечи и менял масло с фильтром (была только одна заминка с пробкой и ремонтики забивали на стесанную гайку головку отвертки)
  10. Поехал на еврофорд - дали точно такой же как вы и описали... не оригинальный ford, но подошел. Гаечный ключ на 13, резьба на 14. Попросил закрутить его на 25Н*м.
  11. Так а всё-таки какая пробка сливная масленного поддона на 12 или на 14? Сегодня при замене масла - не смогли её открутить - слизаны грани. Сказали надо покупать замену, а эту в расход. Про разные размеры не знал, поэтому не уточнил... И нужно ли брать отдельно прокладку или она идет вместе с пробкой? (если будут наваривать ту что стоит скорее всего придется выбросить)
  12. Проходил техосмотр. У инспектора возник вопрос: На кузове (за двигателем) и на стойке между правыми дверями vin: wf04xxgbb44r21655 В техпаспорте тоже он А на табличке под стеклом wf05xxgbb44r21655 - В чем может быть дело? Инспектор сказал что могли менять всю панель или вообще взять англичанина и перекинуть руль... но мне что-то мало верится - есть доки предыдущего хозяина кот. покупал ее у диллера...
  13. mondeo ...а когда покупал сказали что-то вроде №5442 или 5424 Может подскажете еще какой номер внутрисалонной ручки открывания передней пасажирской двери в хроме для FM3 2004г. (надломилась в середине) Пассажирского зеркала в козырьке корпуса или места крепления лампы к левой ПТФ-ке (у меня оно оплавилось и лампа не держится) и какие лампочки для подсветки ног?
  14. Срочно нужен номер заднего подшипника ступицы (в сборе) для Mondeo седана 1.8i (125л.с.) 2004г. с АБС желательно фирмы SKF vin: WF04XXGBB44R21655 P.S. 3-ий раз уже катаюсь на СТО!
  15. АБТ ОК! Спасибо!
