Lily
    Минск, Беларусь
    Mondeo, 2.0 TDDI 01/2001
    Женщина
458 просмотров профиля
Достижения Lily
  1. чиню мондео
  2. У тебя проблема скорее всего в стрекозе.. Лампочка на приборке горит?
  3. Спасибо всем.. буду смотреть. По результатам отпишу
  4. Мы с моней из Минска, Беларусь
  5. Надо будет посмотреть, а то уже руки опускаются...
  6. Значит так. Подрулевой переключатель снимали, разбирали. Дело не в нем 100%. Переключатель света, на панели слева - снимали и отсоединяли вообще. Ничего не изменилось. Массы зачищали под АКБ, около фар, В салоне справа от пассажирского сидения... Думаю может это блок управления светом??. Кстати на ходу еще иногда открывается багажник...
  7. Проблема такая: Когда свет не включен все норм, тока включаю габариты, загорается дальний свет и на панели лампочки поворотов. При переключении на ближний, горит дальний а ближний через раз включается. На панели все стрелки зашкаливают, спидометр ничо не показывает, подсветки панели нет.. И второе, Вентиляторы под капотом включаются сами по себе, даже когда машина просто стоит заведенная. Может это как то связано между собой?? Вентиляторы включаются не зависимо включен свет или нет
  8. gde nahoditsia blok predohranitelei v salone?? Podskazhite pliz
  9. Понятно, спасибо. Думала обойдусь попроще.. Азамена 100-120 у.е
  10. Про ближний понятно, а про английскую фару??
  11. при прохождении тех осмотра сказали что левая фара английская, надо менять. Регулировки не помогли. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Что делать? Менять фару??? И еще постоянно горит ближний свет. Как его отключить?? Спс
