silvermedia
Информация о silvermedia
  • День рождения 18.03.1983
    Набережные Челны РТ
Контакты
  • Сайт
    http://vkontakte.ru/id4759231?24988
Достижения silvermedia
  1. С Днём Рождения silvermedia!
  2. С Днём Рождения silvermedia!
  3. С Днём Рождения silvermedia!
  4. С Днём Рождения silvermedia!
  5. как я понял, это клапан управления заслонками. у кого есть схема подключения вакуумных магистралей?
  6. На фото стрелкой отмечен эл клапан. какова его функция и схема включения(по электрике он у меня подключен, а вот трубок к нему нет( )
  7. По Dello есть такая инфа: Смотрим на две первые цифры 10 Изделие соответствует оригиналу, но не всегда в упаковке завода изготовителя ( см. Графу "Verpackung" т.е. "Упаковка"). 11 Оригинал в упаковке оригинала. 30 Неоригинал не в упаковке оригинала, но лучше чем "31". 31 Неоригинал, который тем не менее соответствует всем европейским стандартам и допускам. По упаковке ( " Verpackung / Artikel " ): OE Упаковка оригинал или GM. N Нейтральная, белая упаковка. L Без упаковки, в кульках или пакетах. Пример оригинальный номер фары: 1216188 под номером 01-1112160188-A вы получите 100% оригинальную фару в оригинальной упаковке, но существенно дешевле (разница в цене может достигать 25-35%), под номером 01-1012160188-A вы получите оригинальную фару в данном случае VALEO, но не в оригинальной упаковке, а в упаковке VALEO. А под номером 01-3012160188-A придет тайваньская фара скорей всего DEPO. H Упаковка завода изготовителя.
  8. Расшифровка кодов Hans Pries//Topran В поисках отзывов о запчастях на машину, наткнулся на интересный пост о запчастях Topran. Как известно, фирма позиционирует себя как немецкий производитель запчастей, хотя так же известно, что она не более чем их упаковщик. Который размещает свои заказы на производство в самых невообразимых местах мира, в том числе и в Китае, откуда и пошла дурная слава о марке среди российских автолюбителей. На деле необходимо лишь знать три последние цифры кода запчасти, которые расскажут о ее происхождении. Ведь в коробке может лежать, как и голимый Китай, так и честная оригинальная запчасть, с которой сточена маркировка оригинала в силу правовых и юридических заморочек. Ниже представлен список-расшифровка стран производителей Topran 515 Австрия 875 Аргентина 886 Бразилия 885 Бразилия 285 Канада 525 Чешская республика 016 Германия 015 Германия 346 Дания 345 Дания 466 Испания 465 Испания 445 Франция 375 Великобритания 535 Венгрия 546 Италия 545 Италия 685 Индонезия 765 Япония 775 • 435 Люксембург 806 Мексика 805 Мексика 485 Португалия 486 Польша 105 Словакия 586 Турция 786 Тайвань 205 США 756 Китай 755 Китай 055 • 965 Южная Африка Бегло пробежавшись по онлайн каталогам запчастей, можно сразу обратить внимание на то что подавляющее большинство запчастей Topran сделаны в Китае, что сразу на водит на мысль о том что российские поставщики скупают в большом количестве этот товар, впаривая его затем за "настоящее немецкое" И в заключении еще пару слов о Китае. В списке мы видим, что эта страна имеет два кода. 75 — это страна Китай. 5 — качество оригинала, 6 — качество неоригинала
  9. Добрый день. Возникли проблемы при работе габаритов и зажигания. При включении габаритов, при выключенном зажигании (положение ключа 0), включается зажигание. При переключении в положение ближний свет, все работает в штатном режиме. Кто сталкивался с подобной неисправностью? И второй вопрос по ЦЗ. При закрытии правая и левая сторона не реагируют друг на друга. Закрываешь левую сторону, водительская и задняя левая закрывается и тут же открывается. Правая сторона не реагирует. Аналогично ведет себя при закрытии правой стороны. Если закрыть две передние двери одновременно, то закрываются все четыре двери(как и должно быть в нормальном состоянии). При открытии любой передней двери, открываются все четыре двери. Кто сталкивался с подобными глюками.
  10. контактные кольца на генератор motorcraft. двигатель 2.5 литра один в один Cargo 136305, IKA 120100, WAI 2886302W ~ 100-120 руб Кстати что бы не колхозить щетки от нашемарок нашел аналоги именно на этот генератор - IKA 771661, Cargo 136216 Пользуйтесь)))
  11. С Днём Рождения silvermedia!
  12. контактные кольца на генератор motorcraft. двигатель 2.5 литра один в один Cargo 136305, IKA 120100, WAI 2886302W ~ 100-120 руб Кстати что бы не колхозить щетки от нашемарок нашел аналоги именно на этот генератор - IKA 771661, Cargo 136216 Пользуйтесь)))
  13. подскажите, где найти датчик температуры наружного воздуха и его сопротивление.
  14. для данного стартера подходит бендикс cargo 136633
