yurford
Весь контент yurford
  1. Да вроде аккум в поряде,генератор на заведённом показывает 13.8 ,т.е. лишнего на себя не берет,ремень не свистит даже после лужи.Тормозухи норма.Ручник на три щелчка. На шрусах зубчатые кольца абс прочистил. Кароче ещё какие мысли есть ?
  2. На мондео2 1999г 1.8л бензин имеем мкпп-5 с антибуксом.С недавнего времени начало происходить что то непонятное - загораеться лампочка антибукса,абс и ручника-тормозухи одновременно,причем это может произойти как при первой заводке машины (за сутки),так и на ходу.Причем на стоящей машине если заглушить и заново завестись может всё заработать нормально,на движении кнопка антибукса не реагирует в принципе.Как лечить ? Спасибо.
  3. Доброго времени суток всем неравнодушным !!! На мондео2 1999г после небольшой аварии выстрелила боковая подушка безопасности(та что в сиденье).Теперь имеем нервное помаргивание на приборке.Сиденье то зашьёться(ни новых ни бэушных таких найти не реал).Вопрос в том что бы устранить каким то образом данное моргание,при сохранении общей работоспособности системы безопасности - т.к подушка в руле,пассажирская в торпеде и пассажирская в сиденье целы.Спасибо за любую инфу и советы.
  4. А клапан может какой нить шалить ?
  5. На мондео2 99г 1.8л бензин что на газе что на бензе после больших оборотов на ровных холостых слышны легкие хлопочки в выхлопной,без каких либо признаков троения .Как быдто выхлопным газам трудно пробиться наружу.И без всяких прогазовок стоя в пробке может прохрюкать 5-8 сек и опять ровный выхлоп.Критично ?Что это позднее зажигание?подсос?бедная смесь?или ещё что? катушка,провода,свечи новые,все датчики рабочие.У кого какие мысли?
  6. Был привезён и соответственно подключен комплект с аналогичного авто(блок,ключ,нюхалка).Никаких изменений....при вкл зажигания лампочка моргает и никаких движений ни стартера ни бензонасоса нет.Во время возни обнаружил блок (фото прилагаеться) ,может он как то на это влиять? 433.92Mhz вроде частота иммо.
  7. Доброго времени суток знающим ответ !!!Помогите отключить иммобилайзер на мондео2 99г 1.8л мкпп бензин(с черной пластиковой клапанной крышкой).Порылся на форуме но натыкался тока на инфу о мондео1,у меня блок иммо находиться в другом месте под торпедой и может там какие то свои особенности.....достал уже....то мозги обнуляй то предохранители выдергивай и стой кури.Спасибо всем кто поможет.
  8. Накрылся короче дозатор....выяснили....что новый что б/у найти не реал,будем ставить "Дижитроник " 4-го поколения.
  9. Точно не знаю,давайте отталкиваться от плохого,т.е. нету
  10. У нас ключ без кнопок....
  11. Чёт тему переместили ,но актуально.Помогайте советами.
  12. Подскажи пожалуйста как.
  13. Собсно у друга проблема.....мондео2 1997г 1.8л бензин,диагностика показала неисправность мозгов(автомобиля),нашли чудом абсолютно такой же блок управления буковка в буковку ,циферка в циферку,с такого же точно авто на разборе.Мнения слышал разные ,но большинство утверждало что если блоки идентичные то проблем с имобилайзером быть не должно,это утвердило в покупке ,но с моим невероятным везением после замены блока лампочка иммобилайзера моргает в аварийном режиме и не заводиться категорически(на старом хоть как то ).Подскажите или как перешить мозги под родной иммобилайзер,или как его убить (иммобилайзер),или искать полный комплект (блок,нюхалка,ключи),или ещё что....спасибо.
  14. Мондео2 1998г 1.8л бензин,гбо вакумная 3 го поколения .Проблема в том что при переходе на газ срабатывают все клапана,индикатор показывает количество газа в баке(на момент проблемы полный)может немного поработать (горит жёлтый)но потом начинает моргать красным,т.е. переходит на бензин это причем на не совсем прогретом двигателе,а на горячем тоже всё срабатывает(клапана) но на газ не переходит категорически так и моргает красным.С чего начать ?У кого какие мысли?Подскажите плиз.
  15. Лишь бы обе кпп были с тросовым переключением
