LelikST
340 просмотров профиля
Достижения LelikST
  1. Прокладка, глухая, полностью перекрывает канал от выпускного коллектора к ЕГР. Может попробовать прочистить расходомер воздуха. Если он в масле.
  2. А я перед ЕГР поставил стальную прокладку, дымить перестала, тяга до 2.000 реально выросла, расход такой же. Вот пару выписок с FORD ETIS 1) Если клиент выражает беспокойство по поводу одного из следующих состояний: задержка ускорения, плохой пуск или отсутствие пуска, ухудшенная топливная экономичность, и в модуле управления силовым агрегатом (PCM) генерируются диагностические коды неисправности (DTC) P1412, P0490 и P1335, вероятной причиной является заедание клапана рециркуляции отработавших газов (EGR). Для устранения этой проблемы следует установить новый клапан EGR и загрузить пересмотренную калибровку PCM. Используйте CD-46 для IDS или более позднюю версию. На автомобили с двигателем 2.0L Duratorq-TDCi (DW) Diesel с калибровкой PCM 6M51-TB НЕ следует выполнять перепрограммирование в соответствии с калибровкой 8M51-DB с помощью CD 44a или CD 45 для WDS. При перепрограммировании IDS будет идентифицировать автомобиль как Ford C-MAX 2003.75 с двигателем 1.8L Duratec HE (MI4). Пересмотренный вариант калибровки - 8M51-DC. 2) Если клиент выражает беспокойство по поводу потери мощности, замедленного ускорения, черного дыма из выпускной трубы, включения контрольной лампы неправильной работы (MIL) и выдачи кодов DTC P1412 и P0404 при выполнении диагностики с помощью WDS/IDS, возможной причиной является отрицательный результат при проверке очистки клапана рециркуляции отработавших газов (EGR). Для устранения этой проблемы следуйте прилагаемой сервисной инструкции. 3) Если клиент выражает беспокойство по поводу того, что горит контрольная лампа неправильной работы (MIL), возможной причиной является состояние перегрева подогреваемого кислородного датчика (HO2S), что вызывает генерирование указанных ниже диагностических кодов неисправности (DTC) в модуле управления силовым агрегатом (PCM). P0030: Нагревательный элемент переднего кислородного датчика - электрическая цепь управления P0031: Нагревательный элемент переднего кислородного датчика - короткое замыкание на массу P0032: Нагревательный элемент переднего кислородного датчика - короткое замыкание на + аккумулятора P0053: Нагревательный элемент переднего кислородного датчика - сопротивление P0130: Сигнал переднего кислородного датчика - разрыв электрической цепи P0131: Сигнал переднего кислородного датчика - короткое замыкание на массу или проникновение воздуха P0132: Сигнал переднего кислородного датчика - короткое замыкание на + аккумулятора P0133: Проблема с работоспособностью переднего кислородного датчика P0134: Характерность амплитуды сигнала HEGO Для устранения этой проблемы следует установить новый датчик HO2S в комбинации с пересмотренной калибровкой для PCM. При установке датчика HO2S нового типа СЛЕДУЕТ перепрограммировать PCM в соответствии с пересмотренной калибровкой. Используйте DVD 46 для IDS или более позднюю версию. Если по какой-либо причине загружается новая калибровка, СЛЕДУЕТ установить датчик HO2S нового типа. Игнорирование этого указания вызывает сбой HO2S или же может вызвать проблемы с общей управляемостью. 4) Если клиент выражает беспокойство по поводу того, что идет черный дым из выпускной трубы и/или имеет место потеря мощности и горит контрольная лампа неправильной работы (MIL), возможной причиной является загрязнение маслом датчика массового расхода воздуха (MAF). На загрязнение маслом датчика массового расхода воздуха (MAF) указывает генерирование диагностических кодов неисправности (DTC) P1101, P1103 или P2279 в модуле управления силовым агрегатом PCM. Загрязнение маслом датчика MAF ведет к неправильному показанию массового расхода воздуха, что инициирует проблемы с общей управляемостью автомобиля/ образование черного дыма. Это может быть вызвано неправильной работой системой рециркуляции отработавших газов (EGR) или управления турбокомпрессором (в специфических условиях движения). В этих конкретных условиях движения масло может нагнетаться назад в датчик MAF. Пересмотренная калибровка предотвращает толчки/ колебания давления в турбокомпрессоре, которые вызывают пульсацию обратного потока на чистой стороне выпускного шланга воздушного фильтра и уменьшает расход EGR после переключения передач, что ограничивает пики расхода воздуха до минимума. Кроме того, были пересмотрены диагностические пороговые значения для датчика MAF, чтобы уменьшить влияние загрязнения масла. Наличие масла снаружи или в системе воздухозабора не обязательно указывает на то, что датчик MAF загрязнен маслом. Если имеются проблемы по поводу внешней утечки масла из системы воздухозабора, источник утечки следует определить и разрешить (обратитесь к TSB 13/2005).
  3. У моего знакомого VW PASSAT B4 (95г.в.) 1.9TDI, так у него такая же ерунда, у него правда спиралька не моргает, но симптомы те же, на кольцевой даешь газ и машина резко начинает тупить, пропадает тяга. Глушишь - заводишь и дальше едешь. И что у нас общего??? Дизель??? Может они все такие???
  4. Если коротко то пропал подхват после 2.000, он есть но уже не тот, и черный дым при разгоне, неслабый такой дым. А так вроде ездит, очень даже ничего для машины с поломкой, все говорят что это клапан ЕГР, я добрался до него, он электрический, разобрал, ну и жуть же там была, все изношено, пол сантиметра нагара на стенках, в общем попытался очистить, поставил на место и теперь он походу не работает, никто не знает можно в нем электросхему починить? Я глянул на EXIST.RU оказывается они продаются востановленные на заводе, так и я вот думаю как его востановить, или как обмануть машину чтобы она его не использовала вообще. Что думаете по поводу заглушки? http://cgi.ebay.co.uk/Ford-Jaguar-TDCI-2-0...%3A1|240%3A1318 Там есть такая надпись:Note to use this bypass on a Euro 4 engine (55 Plate cars onwards) a simple code reader will have to be purchased to reset the fault codes on euro 4 engines once this bypass is fitted. Code readers can be purchased off ebay for as little as £30.
  5. На сервисе Форд сказали что ошибка P132B означает "ошибка управления наддувом", необходимо проверить механическую часть турбины, все патрубки которые к ней подходят, ржавчину и т.д. Что скорее всего где-то отошел какой-то патрубок или трубка. Буду искать. А как турбину проверить никто не в курсе?
  6. С ЕГР ошибками я разобрался, а вот P132B есть только на зарубежных сайтах P132B is a new code related to the calibration from the recall 06E17. It means that there is a problem with the VGT system. P132B is a fault code that is set if the required boost levels are not achieved during a learn cycle or at specific speed fuel demand points. This code indicates that there are issues with the turbocharger, MAF sensor, MAP sensor/hose, intake leaks, exhaust leaks, etc. P132B is a turbocharger performanc code. normally caused by a failed VGT solenoid or stuck vanes in the turbo.
  7. LelikST
    P132B-PCM
    Компьютерная диагностика показала ошибки P132B-PCM, P0403-PCM и P0405, кто знает что это и как с этим бороться?
