Fodik
1 Подписчик
Информация о Fodik
  • День рождения 20.04.1984
    Санкт-Петербург,Купчино
    Ford Focus III,Skoda Octavia A7.
Контакты
  • Сайт
    http://fs-drive.ro
2 468 просмотров профиля
Достижения Fodik
  1. С пневмой в V -Max надо ехать,и адаптер для корейских рессиверов у них теперь есть.
  2. Судя по фото она уже лежит на резинке.
  3. Так а почему не прехать туда где до этого хорошо делали?
  4. Ты серьезно оцениваешь контору по отзыву бывшего сотрудника,которого драли то и дело за что то.Тогда для клиента точно хорошая контора.У меня товарищ там работает лет 10 уже,его чего то не штрафуют ни за что.Может такой сотрудник?
  5. Сальник один и тот же что на бусте,что на дюратеке,и как правило он почти никогда не течет,даже с ослабленными нижними болтами.Если это моторное масло,то скорее всего переклейка поддона,что на бусте тоже редкость,а на 2.5 очень часто встречается.
  6. А у меня положительный опыт с ними,понравилось что бампер прямо из камеры вынесли,без полировок,без пыли и шагрень прям как надо.Спойлер с цветом косипорнули,но переделали без проблем,новогодние праздники видимо сказались.
  7. Крас и Ко,или Метеор с фокус клуба.
  8. Этому Питер ближе)
  9. Если нравится то и дело в коробас дазить,можете приклеить попробовать.Развальцуйте соленоид,99% там еще и шток с торца расклёпан будет.
  10. Её постоянно обратно запихивает,проверить можно,просто смотришь в каком нет шарика.
  11. Которые 5 одинаковых,из них крайний.Менять потому что из него выбило крышку и выпал шарик,а крышку потом давлением обратно запихало,с сиду целый соленоид,но без шарика.
  12. Скорее всего из крайнего соленоида,мультипликатора,меняйте соленоид.
  13. По 0766 это как правило проблемы с давлением.Может быть как забитый фильтр,износ насоса,износ гидроблока .А может и то и другое,насос погнал стружку,износился гидроблок.0771 в эту же копилку.https://vk.com/video-192223247_456239018 Слева изношен корпус клапана регулировки давления,справа для примера целый. А предшествовало износу вот что,может не в такой грубой форме конечно быть.0715 замена датчика,частичный разбор кпп все равно потребуется,по этому я бы разобрал весь короб и всё проверил.
  14. Фрикционную пыль лучше всего отмывает очиститель тормозов.Износ корпуса гидроблока на глаз вы не увидите.По какой причине полезли в коробку?
