romalv
    львов
    Форд мондео 1600. 1997год
554 просмотра профиля
Достижения romalv
  1. Всем спасибо И правда в том что никак. Пришлось сломать крышку 4 защёлки отщёлкнул а 2 сломал
  2. Здрасте! Не могу открыть крышку багажнака. Ключ проворачивается хорошо Замок работает Но крышка закрыта Может тяга слетела чёрт его знает Как можна разобрать обшивку не сломав её? там же саморезы
  3. Ребята у меня полетела скоба Та к которой крепится продольный рычаг Обзвонил все разборки и ничего не нашёл Никто не знает ни названия ни номера этой детали А она ремонту не подлежит Розломана в драбадан Кто знает что то про эту деталь ОООООчень надо Хотя бы название ее Или номер её Даже фотки и то нету Прямо проблема века Три дня ищу и ничего Пусто Так что прошу Вас помочь Кто чем может
  4. Всем СПС Открутил болты легко Правда поломки не нашел Собрал как было Завтра посмотрю может перестала моргать лампочка Ведь такое бывает
  5. Здраствуйте знатоки!!! Я не могу снять с руля крышку сигнала Все пишут про торкс а у меня там какие то пробки пластмасовые Я пробовал снять так поломал их к чёртовой матери Но под ними ничего не видно кроме чего желтого в конце типа втулки с латуни Как там найти болты не понимаю Может это у всех там были втулки внутри типа под отвёртку на тройную звёздочку Помогите что делать? А то я в непонятке
  6. Привет всем Как открутить два болта под рулём(которые на 9 и 3) У меня там нет болтов Там какая то пробка пластмасовая Я её сломал но так ине добрался до болтов Там непонятно что Что то типа мелкой резьбы в латуни или чем то желтом Резьба на 3 или 4 мм Кто знает помогите Всем спс
  7. ну и что помогло? Не мигает после замены?
  8. Как тебе удалось стянуть шланг из бачка? Я не могу никак
  9. А как вытащить старый шланг из бачка ? Промудохался пол дня так и не получилось Пришлось вырезать кусок трубки с дыркой и одеть туда шланг диаметром 8 Прошло как с добрым утром Вот только не знаю надёжно ли? может кто знает как снять бачок ? Тогда просто можна будет снят шланг попроще
  10. Купил обычное масло для коробок которое подходит по вязкостис оригиналом (немецкое) Долил правда 700гр Пока катаюсь без проблем
  11. После того как поменял шрус внутренний и сальник на МКПП вытекло масло ну так грамм 300.Оно красное и жидкое Мастера говорят что там такое заливали на заводе Но сейчас такое масло не купить а чем заменить никто не знает Советуют поменять всё масло полностью но тут проблема -нет сливной пробки И что же мне делать? Пока катаюсь по городу на коробке без 300-400грамм масла
  12. Сегодня мне сказали что красное масло для МКПП МКХ 75 не производится и надо бы поменять все масло так как того что у меня залито не выпускают Но тут проблема у меня нет сливной пробки а просто долить не знат какое И что мне делать?
  13. Добрый вечер!Сегодня менял левый внутренний ШРУС на своей моне и после того как вынул валс коробки полилось очень жидкое масло красного цвета Позвонил мастерам а они подозревают что я катался на масле от автомата Я не в курсе потому что купил машину на рынке А масла вытекло грам 300 а долить не знаю что Что мне делать? Как поступить с этим маслом?И ещё вопрос Может такое быть что я 70 тыс на масле от автомата проехал? И какой смысл туда было заливать не то масло?
  14. Всем привет Не уверен что в этой теме вопрос но не знаю точно где его поставить.На скорости от 30-70 что то трёт Без разницы на какой передаче и на нейтралке также А когда машина на подйомнике ничего не трёт Проверяли подшипники но они не разбиты Тормозит машина нормально Диски и колодки почти новые(10 тыс.)Мастера определяют поломку во внутреннем ШРУСе А другие говорят что ШРУС не трёт А что ещё может тереть никто не шарит
