aglaz
Информация о aglaz
  • День рождения 18.02.1981
    Волгоград
    FM1 1.8i, 93 г., МКПП, GLX, Cедан
Достижения aglaz
  1. С Днём Рождения aglaz!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения aglaz!
  3. С Днём Рождения aglaz!
  4. С Днём Рождения aglaz!
  5. С Днём Рождения aglaz!
  6. С Днём Рождения aglaz!
  7. причиной одиночного хруста при движени задним ходом был подшипник ступицы. через некоторое время появился хруст и при движении вперед. вывеси поочередно колеса. проверь на наличие хруста и гула подшипников. я тоже грешил на шрус, но он хрустит при крайних положениях руля.
  8. Тросик от ручки до замка не тугой? Или ручка не клинит? Беда была такая, на задних дверях, постоянно приходилось закрывать руками. Разобрав замки было тож самое сломанный пластиковый штифт. Склеил пластиковый штифт, поставил - сломался опять. Оказалось тросики "самоделки" были толстые, жесткие и туго ходили, но "рубашка" от тросов осталась родная. Новый привод замока дорого брать было. Пришлось: 1. Склеить пластиковый штифт занава. 2. Сверлом 1,5 или 2,0 мм. руками проделать сквозное отверстие в пластиковом штифте. 3. Взять гвоздь подходящего размера и вставить в оверстие. Далее про торсик: 1. Купил да троса от ИЖ-ОДА от газульки. 2. Обрезал нужной длины. 3. Рассверлил отверстия побольше в "рубашке", чтоб трос двигался свободно. 4. Один конец вставил в замок, а другой в ручку, но у меня были такие штуки куда обрезанный трос ставишь и затягиваешь болтом под отвертку. + обрати внимание на свободный ход троса в ручке. Работает больше полугода, нариканий нет.
