plohish61
Весь контент plohish61
  1. за маленькую копеечку отдам.редуктор.рейка рулевая.две правые двери не ржавые.люк механический задние фонари.отдам за символическую плату.лучше звонить 8 916 089 26 46. или в личку.тут бываю редко.
  2. и во что тебе это вылилось?распылители менял на всех форсунках?и перед заменой не проверял их на распыл конкретно?
  3. всем привет! у меня такая-же проблема.при запуске валит сизый дым и подтраивает.через минуту дым пропадает и двигатель постепенно выравнивается.тяга- отличная и перерасхода нет .я снимал форсунки и возил на диагностику компьютерную.по компьютеру сказали что всё нормально,но на распыл не проверяли.если форсунки льют-то компьютер покажет или нет?как думаете?спасибо!
  4. я не понял-это беларусский сайт?
  5. кстати--может у кого стоит штатный-интересует только штатный солярочный подогрев системы охлаждения,не в службу а в дружбу сфотографируйте пожалуйста и опишите если знаете принцип работы.буду оочень благодарен.спасибо.
  6. на мондео 2.2 там где на 2.0 литровом стоит догреватель состоящий из свечей накала, выведены провода с колодкой.мне кажется это готовое подключение для солярочного подогревателя.ставь подогреватель подключай фишку и пользуйся.где-то проходила информация,что солярочный работает также как и электрический.принцип тот-же.температура низкая-включается,высокая отключается.и нагрузки на генератор нет.или я не прав?может кто знает? проинформируйте пожалуйста.спасибо.
  7. я на разборке приобрёл за 1500руб.родной догреватель со свечами.на вид всё свежее чистенькое.надо будет проверить свечи,может рабочие?
  8. да,есть ещё такая информация-догреватели ставили только на двухлитровые дизеля а на 2.2 нет.а колодка с проводами-это для автономки.догреватель не предусмотрен.
  9. +12В-пред.60А-контакты реле.......а от такой нагрузки в пол кило в реле контакты не погорят? мне кажется 12В-предохранитель 60А и на электрод свечи. а с мозгов на реле и массу на реле. мозги дадут команду на реле и оно пошлёт массу на корпус догревателя. или я ошибаюсь?
  10. прошу прощения,есть вопрос насколько я понимаю,схема подключения догревателя такова.с клеммы одной свечи отправляем толстый провод на предохранитель.с предохранителя провод идёт на реле и на реле приходит питание.а с реле провод идёт на клемму номер 61.и также с других двух свечей.только на финише-на клемму номер 62.если я не прав ,поправте меня пожалуйста.спасибо.
  11. спасибо!но свечи накала вроде-бы работают.мы сняли клемму аккумулятора и вставили амперметр между аккумулятором и клеммой и включили зажигание.амперметр показал где-то 50 ампер.
  12. пардон.не понял,расшифруй если не сложно.спасибо.
  13. Доброго времени суток Всем! Прошу помощи с 2.2дизелем.Мондео-3.Холодный заводится и 2-3 секунды работает немного не устойчиво/стрелка тахометра плавает/потом всё в норме,как часы.после езды-час-два-три,не имеет значения,заглушу.потом через некоторое время завожу и обороты двигателя не поднимаются выше 500.при этом валит сизый дым.всё это длится до 5 секунд потом всё приходит в норму.перерасхода-нет.всё работает как часы.машина трассовая,погороду ездит мало. Помогите,может кто сталкивался с такими проблемами.всем кто откликнится-благодарен.
  14. С Днём Рождения plohish61!
  15. то-есть на сколько я правильно понял,то нужно вынимать датчик и с ним разбираться?
  16. пардон если наступил на теже грабли,но не нашёл похожей темы.вопрос в следующем-при включении зажигания стрелка уровня топлива очень медленно ползёт вверх.при полном баке салярки-гдето час-полтора проходит пока она станет показывать сколько в баке топлива.что произошло?что можно сделать?помогите люди добрые!спасибо.
