dyadyabuba
Достижения dyadyabuba
  1. Спасибо всем кто откликнулся. Проблема в слабой зарядке аккумулятора и срабатывании вследствии этого датчиков в педали тормоза. Рекомендации: замена или зарядка аккумулятора.
  2. Если не трогаться, то лампочки все равно загораются при выжимании педали тормоза, но не сразу после ее касания, а как раз в том месте (после дожима), где обычно снимается блокировка ручки акпп. Спасибо, завтра еду на сервис.
  3. Здравствуйте! Помогите советом. Суть проблемы в следующем: 7 марта после мойки загорелась лампочка check engine, 8 марта съездил на диагностику, учитывая, что лампочка погасла непосредственно перед въездом в бокс, на сервисе смогли только снять ошибки, дали распечатку. Диагностика показала две ошибки в трансмиссии. Лампочка больше не загоралась, никаких механических стуков/звуков не было. Сегодня утром запустил машину, тронулся с места, остановился закрыть ворота во дворе и после этого при нажатии на педаль тормоза на панели загорелись лампочки абс и esp (системы стабилизации). При выжатой педали тормоза ручка акпп не переводится в режим drive, вернее сказать, она вообще не переводится из режима parking в любой другой режим. Я открыл крышечку блокиратора ручки акпп и выжал блокиратор принудительно. После ручного перевода все режимы коробки работают в штатном порядке, переключение вверх/вниз происходит, никаких посторонних шумов по-прежнему нет, лампочки абс и esp загораются не сразу после старта двигателя, а после нажатия на педаль тормоза, check engine не горит. Мондео 2005г.в., двигатель 2,5 литра. Что это может быть и можно ли с этим доехать до сервиса своим ходом?
