SMIT61
Информация о SMIT61
  • День рождения 23.05.1986
    Ростов-на-Дону
Достижения SMIT61
  1. С Днём Рождения SMIT61!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения SMIT61!
  3. С Днём Рождения SMIT61!
  4. С Днём Рождения SMIT61!
  5. С Днём Рождения SMIT61!
  6. С Днём Рождения SMIT61!
  7. С Днём Рождения SMIT61!
  8. привет всем! Поменял сальники ,подшипники первичного и вторичного вала .Приразборке обнаружил что нет одного штифта (стержень такой под ним пружинка)Вот..на пятой передаче он есть в задней части каробки а там нет,хотя должен быть,я выточил у токаря анологичный ,вставил,собрал.Все четко включается только вот заднюю нереально как выбивает.Она включается ,слышно.Начинаю трогаться и "бах".Выбило.Выкручиваю эту хрень,скоростя включаются как гафно,третию выбивает,но естественно он рычаг болтается,без усилия любую скорость можно воткнуть и без сцепления.Что делать коллеги.Спасибо.
  9. учитывая мои проблемы с сальниками к/в..
  10. приветству.коллеги..А что моему дедушки посоветуете.1,8д 1993г.в
  11. износ исключаю,новая поршневая и точенный блок.В -20 запуск нормальный,следовательно с компрессией все в порядке
  12. Спасибо..Где ето устройство искать??
  13. Привет коллеги..Случилась беда у меня..После капиталки 3,000примерно..ну по порядку .Тек коренной сальник колена,поменял.Спустя 2-3 дня сново потек.На ощупь выроботки на валу не обнаружил..Ездию так недели 2 сильно масло не уходит..Вчера вытягиваю щуп--кое как минимума касается масло..Загоняю его на яму и наблюдаю перекошенный сальник передний,грм+ремень навесного в масле..К спецам пряма вопрос ..С чем это связанно и как бороться..Почему текут сальники,передний вообще выдавило.Масло ,названия неп знаю ,знаю что полу или синтетика с бочки для епонских дизелей.Гарантии с сервиса нет Переругался,в итоги послал их по дальше.Что мне делать
  14. спасибо мужики..Капиталку то делали..а вот на счет шлифовки вала узнаю,сальник брал за 300 р не оригинал походу,без всяких оправ.Ставил сам,аккуратно,оправлял старым сальником.ну че,буду искать оригинал наверное и не до конца сажать его..
  15. Всем привет! И вот собственно вопрос к бывалым..Течет коренной сальник колен вала,попробывал поменять,аккуратненько -все получилось..Около недели поездил снова потек.что ет может быть за гадость,как лечить? И с маслом вопрос,щуп не родной стоит самодельный,по книжке вроде 4,5 литра (без фильтра)..Может я вбухал много туда ,масла?.Спасибо
