Dragun
Информация о Dragun
  • День рождения 13.04.1990
    Ford Mondeo 3 2.0L-бензин 2001 АКПП
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения Dragun
  1. С Днём Рождения Dragun!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения Dragun!
  3. Да, конечно сбрасывал Спасибо
  4. Подскажите, горела давно лампочка абс, решил разобраться с этой проблемой, сканер ругается по левому переднему колесу, сегодня поменял местами датчики на передних колёсах, сканер по прежнему ругается на левое колесо, значит дело не в датчике, думаю в проводке! Можно ли отдельно купить провод который подходит к датчику новый?
  5. С Днём Рождения Dragun!
  6. Не из деревни, форум штудировал, если возникают ошибки то у всех по одной! У меня они возникают парой, т.е. у меня не бывает что чек загорелся, а ошибка одна. Если загуглить такая проблема возникает только на тайотах, и проблема сему МАФ, но у нас его нету, поэтому и возникает вопросы
  7. Я думаю что у меня катализатора вовсе нету, потому что машина "пердит" в банку где должен стоять катализатор, есть догадка что до меня его выбили и поставили обратно. Спасибо будем искать. А как проверить лямбды, допустим у меня есть сканер, который показывает их вольтаж, можно ли проверить таким способом их работоспособность? Какие должны быть значения у исправной?
  8. Постоянно загорается чек, считываю сканером одни и те же ошибки p0171 и p0420, и так каждые 50-100 км повторяю, причём чек со временем не гаснет сам, скидываю через сканер, причём машина работает ровно, тянет нормально вроде. Заказал топливный фильтр для начала.. Заправки только лукойл и газпром 95. Сервис мены, причём все, разводят руками говоря менять все в подряд, от насоса до лямбды и всё в этом роде. Какие могут быть мысли?
  9. Подскажите, при включении R ощущается удар, причем не важно с D на R или с P на R, на холодную это не так ощутимо, так же это практически не ощущается после долгого движения вперед при однократном включении R, при повторении данной операции происходит опять же удар. При движении в D толчков нет. Недавно менял частично масло, проблема не ушла. Что это может быть?
  10. Подскажите, а сколько масла от минимума до максимума на щупе?
  11. Спасибо, будем смотреть, обязательно отпишусь
  12. А задние амортизаторы могут давать такой эффект?
  13. Первым же делом проверил давление и колесные гайки) А вот про стрелки по подробнее
  14. Стойки сказали что живые когда меня пружины, пружина была сломана с левой стороны, а кидает на правую. Колеи не было, состояние покрышек 3 сезон
  15. Добрый день, недавно сделал диагностику в которой приговорили две пружины передние(одна из них сломана), и шаровую правую, при замене шаровой выяснилось что шаровая болтается в кулаке. Мастер говорит выработка большая, я купил значит б.у. поворотный кулак, поменяли вроде как не болтается, сделал после замены всех деталей сход развал. После на круговом движении при перестроении с правого в левый ряд машину как бы кинуло, такое ощущение что машина как бы подрулила что ли за меня, или заваливается на правое колесо.. было оочень неприятно, после чего опять произошла такая же ситуация. Приезжаю в сервис с претензиями, а они говорят что у тебя вся подвеска в отличном состоянии, поехал в другой те тоже разводят руками, говорят что всё у тебя хорошо. Помогите куда копать? Страшно же так ездить!!! П.с. Недавно создавал тему что щёлкает что-то при вывернутом руле, форумчане сказали что шрус наружный в один голос, в сервисе не подтвердили, могут ли быть такие проблемы из-за него?
