visla
  • Победитель дней
    5
visla стал победителем дня 11 октября 2018
visla имел наиболее популярный контент!
10 Подписчиков
Информация о visla
  • День рождения 22.12.1984
    Калужская обл, г. Кондрово
    АУДИ, ШИШИГА, 1 + 1 + 1 лошадиная сила
Контакты
  • Skype
    yaroslav4037
18 442 просмотра профиля
Достижения visla
  1. стойки все разные, есть тутка сидят повыше есть пониже. по другому не поставишь, но разница там копеечная максимум 0.5мм-1см
  2. они влетают до упора, плюсом на стойках есть упор через который проходит болт
  3. есть такая особенность кучей вариантов ремонта, от контактной группы замка. до отсутствия массы и плюса на релюхах. там искать не чего . контрольку и в пусть
  4. Уверен что рейка кривая текет с нее? Обычно гнет рычаги нижние и тяги рулевые рейки которые меняются
  5. а как подумать не ма? толстый подача в гур
  6. зачем тебе ролик? ролики идентичные что чтот что этот в них просто меняются подшипники и все в любом маге продают их в районе 100р
  7. ответ прост на стрелку при снятии фишки датчик показывает 0, если не на 0 висит знач как минимум проводка если при новых датчиках стрелка лежит хрнен знает где но при сняти фишки на 0 лежит, при замыкании проводов на датчик стрелка уходит в красную зону то ответ очевиден датчики не подходят не те что нужно взял
  8. купил машину если плохо разбираешься в таких зачем такую взял чтоб в самые вмазаться?
  9. если нету пробки , тоя больше всего уверен что это не пробка у тебя обратка в расширитель льется? то у тебя просто наперво радиатор весь забит
  10. ручник на мондео самоподводящийся что по колодкам проблем переклепать от таза за 300р максимум
  11. не греться чтоб нужно поставить вискомуфту. 2 доп вентилятора огромных купить огромный радиатор а по факту помыть радиатор ? и проверить крышку расширителя пробовали?
  12. ты вообще про что я тебя не понимаю
