visla
  • Победитель дней
    5
visla стал победителем дня 11 октября 2018
visla имел наиболее популярный контент!
9 Подписчиков
Информация о visla
  • День рождения 22.12.1984
    Калужская обл, г. Кондрово
    АУДИ, ШИШИГА, 1 + 1 + 1 лошадиная сила
Контакты
  • Skype
    yaroslav4037
17 741 просмотр профиля
Достижения visla
  1. клапан хх он щелкает от питания и открывает дыру, полярность не перепутайте, диод между контактами стоит и чтоб дохлые клапана были эт редко обычно они все рабочие только пропускают много и не перекрывают поэтому иногда чтоб перекрывал нужно очень много чистить
  2. любой мультиметр в руки меряй показания лямбды. маф эт как минимум можно и отключть проехаться давление бенза проверить форсы промыть фильтра поменять
  3. диагности так делается адаптер не берет машину 1 через 100 ток берет
  4. диагностика
  5. старые гайки ставь под чашкой этой которая стягивает стойку
  6. гайку новую нижнюю ставил? или старую? там делов на этом деле 5 минут илии опорник не сдох то регулировать нет проблем даже
  7. вероятность выжимного говорят привет
  8. лямбду отключи маф проверь это как минимум форсы на распыл мало данных от вас может вы так ездите
  9. не болтается? если нет забить возможно опорник какой фирмы?
  10. уверен что еще протянуть нужно
  11. не прокатит
  12. стойки все разные, есть тутка сидят повыше есть пониже. по другому не поставишь, но разница там копеечная максимум 0.5мм-1см
  13. они влетают до упора, плюсом на стойках есть упор через который проходит болт
