gipertonik
Весь контент gipertonik
  1. Здравия, форумчане! несколько месяцев назад началась беда, при торможении машину тянет вправо, такое чувство, что задница хочет опередить морду. по осени поменял задние колодки, цилиндры, поменял тормозную магистраль, все было отлично по зиме, как уже писал, машину начало швырять. тогда не стал лазить, да и ездил не часто, а вот сейчас решил заняться. Тормоза прокачивал, на вид все ок, в чем дело-не пойму. левое водительское колесо тормозит гораздо сильнее правого, про задние ничего сказать не могу. на машине есть АБС, но она не подавала признаков жизни уже несколько лет.. что может быть? где искать?
  2. С Днём Рождения gipertonik!
  3. а вот тут поподробнее. что за железка, ка сделал, фото если можно.
  4. где перемычку найти? на 92 езжу. тупарылая до смерти, попробывать поставить-может побежит??
  5. а у меня такая проблема- сломал крепежку, в каторую вставляется бардачек, пластмассовая такая, на одном болту держится. теперь не знаю что делать. как не пытался ее склеить-потеря времени. никто не сталкивался? что можно придумать?? а то бардачек висит на одну сторону
  6. было такое. раскачивая и вытягивая снял сначала одну сторону, потом другую
  7. как то тоже ковырял эту ручку. главная вакуумная трубочка идет из моторного отсека, там же где шланги на радиатор отопителя идут и поднимается справа от центральной консоли, легко можно увидеть, если снять бардачек. а вот куда остальные идут-не знаю(к заслонкам всмысле)суть в том, что работает система только на заведенной машине. ты донора тестил на заведеной?
  8. понял я что нужно в сервис ехать, чтобы "знающие" глянули и сказали что покупать. сори, не понял за что модеры расстреливают??
  9. .. Наконец то привезли распорную планку для колодок ( у меня на заднем правом ее вообще не было), счастливый поставил ее, прокачал тормоза, завел машину, уж было собрался выгонять из стоила, нажал на тормоза и... она провалилась Осмотрел машину и увидел ручеек тормозухи где то над баком справа, видно старая трубочка сдалась.. Вопрос- как ее менять??? Получается она одна по всей длине машины? Кто сталкивался, отпишитесь, что покупать, куда лезть
  10. помогите кто чем может, мержжжнууу!
  11. у меня машина с кондеем, там привод электрический, не сломал ли я его? как он действеут?
  12. Несколько лет ездил с еле теплой печкой, с запахом антифриза в салоне и с по-чуть уходящей ОЖ. Наконец то решил поменять радиатор отопителя.... пара часов гимнастики, мата и силы воли- воаля- новый радиатор на месте. но... в салоне теперь ВООБЩЕ нет теплого потока перед разборкой естественно почитал эту ветку, но видно невнимательно. когда собирал все обратно, большая заслонка мне чем то помешала и я ее закрыл рукой(получается что заслонка встала вертикально, закрыв тем самым радиатор)С НЕКОТОРЫМ НЕБОЛЬШИМ УСИЛИЕМ теперь тревожит вопрос, не сломал ли я чего там? привод заслонок ?? как проверить? теперь при регулировке Холодно-Горячо всегда холодный воздух а боролся за тепло.. помогите советом ПС машина с кондеем
  13. со шрузом все ок! его то я научился различать, подшипник завтра пойду заказывать
  14. Здравия, Вам Форумчане! Появился гул под машиной(спереди), при движении, естественно,напоминает рев дырявого глушака, при повороте налево гул исчезает. Сегодня подданкратил левое колесо и покрутил, слышны были щелчки, как если бы на велосипедное колесо трещетку поставить, на правом колесе такого нет что это?? ваши советы, как можно долго проездить?? а то ремонтировать ну совсем времени нет
  15. Спасибо. проблема решилась сама собой- нужно просто было завести машину ))) уж не знаю откуда вакуум берется, но точно он появляется когда машина работает :wink:
  16. друзья! сегодня полез ремонтировать переключатель скоростей печки, разобрал све, отсоединил все коннекторы, в том числе и от ручки переключения направлений, починил переключатель скоростей, собрал все в обратном порядке. Результат: скорости вентилятора заработали, а вот переключатель направлений перестал работать! хотя я его не трогал, лишь отсоединил коннекторы. Что случилось??? что делать???!!!
  17. Друзья, а у меня случилось так: утром сел в машину и решил сделать ветерок посильнее, только вот ручка переключения скоростей как бы залипла. приложив некоторые усилия, я провернул ее, она стала ходить в обе стороны как раньше, только вот кроме первой скорости никакая больше не работает. как не крути, еле дует. вентилятор работает, а скоростей нет что делать, где искать?
  18. не жданно не гаданно сегодня, пока ремонтировал сайлент на правом колесе пошатал супорт- болтается. естественно прикрутил.биение стало намного меньше( напомню, било левое колесо). на выходных разберу левый, посмотрю что там. интересует, что такое рем комплект супорта и на сколько он эффективен?? просто в сборе брать, это 5-6 рэ за штуку-дорого.
  19. проблема решена- вылетел сайлент из гнезда(или как обозвать), пара точек сварки решили проблему, но ремонтники сказали надо искать рычак, так ездить не дело всем спасибо!
  20. спасибо, завтра поеду в сервис там и посмотрим. Сегодня проехался -- стучит и на кочках. Посмотрим что там.
  21. спасибо, попробую найти, подтянуть. или.. что за смещение? всмысле при этом смещении и происходит стук?
  22. возможно, но колесо снималось несколько раз. попробую конечно еще раз снять и почистить...
  23. на пальцах, где это и что это?
  24. создаю тему отдельно, так как ответа не нашел ни здесь,ни в автосервисе. началось пол года назад, когда по зиме решил поменять "хрустящий" шруз. в автосервисе с известным именем... Купленный мною шруз не подошел, стали ставить обратно старый-оторвали стойку поставили новую, старый шруз, предупредили что у меня лопнула колодка и я поехал. отьехав 50 метров и затормозив почувствовал жуткую вибрацию. Вернулся. Оказалось забыли прикрутить колесо! Прикрутили, биение пропало, но через несколько дней вернулось и живет со мной по сей день. снчала грешил на колодки, но недавно поменял-все тоже самое. Такое чувство, что на диске восьмерка, и он ей цепляетя за колодки, отсюда и биение. помогите, эксперты??!! езжу редко и не быстро, а поченьть как всегда то времени нет, то денег
  25. месяц назад поменял все сайленты, оба внешних шруза, правый поворотный кулак, колодки.. а вчера появился удар при трогании с места. причем если трогаться очень плавно, то ничего не происходит, а если резко, с нагрузкой, то слышен удар. сегодня я обратил внимание, что и в пробке, на малой скорости, когда резко поддаю тоже удар, но еле слышно, а еще при торможении иногда бывает, но редко и закономерности не обнаружил. подданкратил машину,подергал колесо и все что только можно было на предмет люфта-ничего не заметил. что может быть и где искать? P.S. я блондинкО в машинах-первая, учусь
