Mokus02
Информация о Mokus02
  • День рождения 14.05.1982
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения Mokus02
  1. С Днём Рождения Mokus02!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения Mokus02!
  3. С Днём Рождения Mokus02!
  4. С Днём Рождения Mokus02!
  5. С Днём Рождения Mokus02!
  6. С Днём Рождения Mokus02!
  7. при установке звука, сделал шумку дверей, тож в 4 слоя на ФМ4. по два слоя внутри и снаружи... на самом деле особо изменений в тишине нет! =( но для звука вроде как нужно по любому... двери стали тяжелее, эт факт и закрываются приятней! нужно делать шумку передней панели - эт то же факт!!! =( но кому доверить, то же не знаю... могут реально собрать хрен знает как... =(
  8. блин, я то же думал... но на установке сказали, что звука особо не улучшит... очч насоветовали саб, большой и мощный... хотя и сопротивлялся! сказали нуд такой, чтоб прокачал.. прокачивает, но думаю багажник долго не выдержит... думаю его выдернуть и так же вставить назад колонки большие, басовые... интересно конечно послушать! =\ наверное на заднюю полку ничего не положить? не скрывал их?
  9. а ты в заднюю полку колонки ещё врезал?
  10. естественно! поэтому насмешку не понял то же... =\
  11. акустику поменяете, разницу почуяте... китайцы хоть и пичкают ВСЕЕЕМ, но качество ... Это то же самое, что писали купили Айфон на 2 сим карты китайский и подружили его с Флаем.... =)))))) вот так комплект получился!
  12. телек кажет смотря от места дислокации... в некоторых местах - лучше чем домашний, в некоторых плохо... на ходу то же не очень, но смотреть можно... Когда утром на работу едешь, то много времени проводишь в пробке - дык он там очч помагает! ;) смотря что от него ждёшь... время скоротать - подойдёт! У меня лобовое стекло тонированное, говорят ещё из-за этого помехи на ТВ идут сильные... =( блин... надо камеру ставить значит теперь... =\\
  13. Тоже заморочился музыкой на ФМ 4! поменял все калонки на ДЛС (двух компонентные соответственно) зад + перед, усилок на колонки - 4 канала, усилок на саб - 2 канала, саб, конденсатор, головное устройство Пионер 2 дина с рамкой + ТВ тюнер + две антена на лобовое стекло для ТВ, поставил шумку дверей в два слоя, дополнительный контроллер для руля - что бы оставить управление музыкой на руле! Звук получился достаточно добротным! в машине сидеть уже невозможно, при установке звука на половину! При установки колонок, возникает небольшая проблема! Колонки не помещаются в дверь (магнит очч большой получается)! Приходится выпиливать кольца - проставки! Но это не мешает одеть старую обшивку двери! Флай рассматривал, как вариант! Но если надумаете поменять дополнительно и акустику, то китает испортит весь звук! звука от него нет воообще никакого, родная Сони звучит лучше! А если просто для красоты, то конечно выбор хороший! Нужно делать шумку багажника и задней полки! Потому как от саба, думаю багажник протянет не долго... по этому пришлось сдеть его на минимум! думаю это сделать заодно с камерой заднего вида! Вопрос: видел на фотке эту камеру с подсветкой номера... а разве она подойдёт? разве так выглядет подсветка номера...? Просто когда выхожу на улицу, забываю посмотреть на неё... =)
  14. Подтверждаю! что и купил некоторое время назад!
  15. чесно говоря не понял, меня имеешь в виду или организатора темы... если меня, то: Пионер - 16 тыс рамка под него на 2" - 1000руб переходник, чтоб не резать штатную проводку 200руб контроллер руля, обеспечивающий работу штатных кнопок 3500 ТВ тюнер 3500 антенна ТВ 2000 Колонки ДЛС - 6500 за пару, соответственно 13000 Саб около 6500 + провода + усилители + конденсатор + может ещё чего-то забыл из мелочи... - скидка = отдал около 61 тыс руб по чеку =) Блин, не хочу не заслуженную славу, просто не написал - ставил всё не сам! отдавал в спец центр по установке. Соответсвенно они и советовали что ставить... всё вместе получилось около 95тыс (цена с очч хорошей скидкой!!!) Занимались 3 мастера только моей машиной 2 дня до ночи!
