zimnij
    Пенза
Достижения zimnij
  1. подскажите, какие последствия могут быть если гидрики стучат постоянно?? что может случиться
  2. на моню 93-года кольца и вкладыши легко можно найти на кунцевском авторынке
  3. да блин попадос так попадос. нехоца чтоб такое повторилось. ремень отъездил около 60 000. брал лемфердер (непомню) и ролики скф. и такая фигня
  4. возвращаюсь к теме. в следствии обрыва грм сказали что поломало направляющие клапана. их будут менять и растачивать голову под тарелки клапана (ну как то так). вопрос в том, а можно ли наоборот, не протачивая поршни)) уменьшить например длину клапана и соответственно посадить их поглубже, чтобы при обрыве грм они не доставали до поршня???? и соответственно шлифовать голову
  5. я себе ставил наш в оплётке. проехал км 100 и он лопнул. аккуратнее
  6. вполне реально. только вот мне сказали что стоить будет очень дорого. точную сумму не могу назвать, но где-то в пределах 20-50т.р. может у кого есть другая инфа?
  7. здраствуйте. загнуло клапана после обрыва ГРМ. вопрос вот какой: 1. можно ли проточить поршни, ну т.е. сделать выемки под клапана??? чтобы при обрыве грм не гнуло клапана, а просто заменить ремень и в путь??? 2. кто этим занимается и сколько может стоить??? 3. или может продаются новые такие выточеные поршни???
  8. сорри. попробую ещё сюда написать. нужна крышка противотуманки левая на моню 1. мож у кого завалялась??
  9. сорри что не в тему. может тут у кого есть крышка на ПТФ левая? в экзисте нет, на разборе нет. может завалялась у кого?? моня 1 93 го
  10. можно использовать трос от велосипеда
  11. сорри за назойливость. как часто нужно (можно) заливать 646-ой дабы не принести вред системе?? я вот в межсезонье спирт заливаю в профилактических целях для удаления воды из бака
  12. растворителя при каждой заправке заливаешь? или с какой-то переодичностью? 646-ой растворитель продают только одного вида или нужно выбирать там например он разный бывает?
  13. 646-ой покруче ацетона будет (чистит) ???? и скажите - на 10 литров бенза сколь нужно лить ацетона ( или 646-го) ???
  14. поподробнее про ацетон. ничего он не резъест??? лямбде неопасен?? недоверяю я всяким очитителям продающихся в магазе.
