Kasey
Весь контент Kasey
  1. Господа, собрался тут подшибник этот менять. Хочу сделать сам, в полевых условиях, ибо других нету) Там кроме самого подшипника еше каие-нибудь запчасти брать надо? И инструмент хитрый требуется ли(торксы большого размера, спецсъемники там какие-то)? Ато в деревне все буду делать, а до городе 100 км ехать без переднего левого колеса)
  2. Присоединяюсь к благодаростям)))
  3. Я бы дал спойлер ентот для опытов, приежжайте в Белгород Только чтоб его обратно привинтить потом можно было
  4. Только что, почти в полночь ходил мерить давление в рампе. Шинным манометром. Показывает давление в 2.5-2.6. Это что значит, убитый манометр или дохлый топливный насос + нет вакуума в регуляторе?
  5. Померить давление топлива: http://mondeoclub.ru/forum/index.php/topic/81179/page__p__1410530__hl__давление%20топлива__fromsearch__1& Сам искал токо што)
  6. Практически идентичная проблема! Тоже обучал по инструкции, на холодную ХХ держит, но стоит чуть куда поехать (даже по двору три метра)- холостые сразу пропадают! И как в итоге все разрешилось?
  7. Оно самое! Свет появился. Гигантское спасибо!
  8. Доброго времени суток! У меня ситуация по-другому сложилась: Горела только одна лампочка подсветки номера. Решил эту несправедливость исправить. Скрутил фонарь, посмотрел на горелую спираль в лампе, пошел купил новую. Пока новую ставил, отломал подгнивший усик крепления и оторвал провод. Понял откуда вырасли руки, сильно расстроился Плюс к етому пытаясь обмануть природу и хоть как-нибудь прилепить проводок к лампе, погасла и та, что горела (издевательства производились со включенными габаритами). Напряжения в проводах ищщезло. Подскажите, пожалуйста, есть там где-нибудь предохранитель на подсветку номера? Я вот искал в Хайенсе в коробках и по форуму - не нашел чета ничего. Или где копать может знает кто?
  9. Да я сам в шоке! Теперь пока что ежжу со скинутой фишкой ДТОЖ той, что на мозги идет. Вертокрыл крутится постоянно, зато уверен, что не закипить! Иначе когда подключишь датчик, стрелка термометра доходит до середины буковки A, а он, сволочь, крутится не начинает вообще! Дальше греть теперь боюсь( Сопротивление ДТОЖ проверял, замораживал его, кипятил - вроде правильно показывает; а тот датчик, что на стрелку идет не успел пока.
  10. Вчера еще одного выкупил! Кино называется "Холодная добыча-2", Норвегия, 2008г. Там седан второй Мондео полисменский в эпизоде проскочил! Кстати, не смотря на то, что из названия итак понятно, все равно отмечу, что кино отстой.
  11. Сегодня отдали машину. Прокладка ГБЦ Elring 700 Сальники клапанов Автотехникс 600 Прокладка клапанной крышки Goetze 350 Сальники распредвалов Elring 460 Болты ГБЦ Victor Reinz 550 Прокладка впускного коллектора 250 Прокладка выпускного коллектора 250 Помпа Dolz 1120 Ролик паразитный (направляющий48мм)ГРМ INA 640 Прокладка "выпускной коллектор-катализатор" 180 Работа техника 3000 Шлифовка ГБЦ 500 Итого: 8600 вечнодеревянных дензнаков. Кстати, не подошла прокладка "выпускной коллектор-катализатор" - кольцо как-будто из прессованой металлической губки для посуды - толще и меньше по диаметру на 6 мм(не налазит) и впускного коллектора прокладка вообще ни разу не такая. В магазинах авто з/ч закупался первый раз, так что был весьма удивлен тем, что пробивая деталь по ВИНу продают в итоге совершенно не то, что надо.
  12. Шолом, господа! Огромное спасибо за отзывы! Весьма помогло при выборе мастерской и общении с персоналом, и вообще стало спокойнее все-таки когда знаешь, где проблема и насколько. Сегодня наконец-то провели вскрытие. Мастер вынес вердикт: пробило прокладку на 4й цЫлиндр + голову все-таки повело. Но вроде не лопнула. Завтра повезет на шлифовку и трещиноскопию) Еще сказал, что трещит паразитный ролик ремня ГРМ. Я по магазинам пробежался - только на заказ. Тачку завтра собирать надо обязательно. Отсюда имею следующие вопросы: 1. Ежели ролик пока не менять, насколько серьйзно он может испортить картину когда и если накроется? 2. И как это может выглядеть? (заклинит/отвалится/...) Счет из суеверности опубликую после того, как машина поедет) Может кому будет интересно.
  13. Kasey
    Mondeo в кино
    Доброго времени суток! Ежели не туды вбил тему, то извиняюсь! Являюсь довольным обладателем сией телеги пару крайних месяцев, так что обратил внимание только сейчас. Минут десять назад закончил пересмотр кинища "Достучаться до небес"(1997г.), так там Мондео1 на 46-48минуте рисуется! Его герои фильма у законного владельца экспроприируют. Вот подумал, а может где еще засветился мондюг в массовой культуре? Кто в курсе?
  14. Доброго времени суток! Подтекала помпа. Текла, наверное, давно, но обнаружил при замене ручейкового ремня. Пока искал, где насос заменить и за сколько, закипел. Стрелка при кипячении стояла между буквами А и L на шкале в слове NORMAL. После остывания долил тосол, поехал домой. Через пару минут после запуска движок затроил, но до хаты довез. После того, как машын остылъ, запускаю, смотрю - в расширительный бачок идут пузыри. Основательно так идут... Открываю крышку бачка, а оттуда дымок белый такой, с запахом выхлопа. Из выхлопной при том идет нормальный бесцветный. Во, думаю, тебе результат перегрева! Двигатель работает ровно. Больше никуда не ездил - стремно... Жду, пока появится мат.возможность добратся до сервиса, поменять помпу и провести диагностику. Подскажите, пожалуйста, что может являться причиной такого поведения и как поведение енто искоренить? И что вообще может стать результатом перегрева и кипячения двигателя? =Вы все еще кипятите? Тогда мы идем к вам!=(С) Mondeo1, 96г, 1.8i 16V, 115л.с.
