EvilTwin
Весь контент EvilTwin
  1. фотоапарата нету )) Только на телефон и как тока помою подкапотное , мне стыдно фотки подкапотного выкладывать , там пыли сантиметров 5 слой
  2. Отписываюсь , т.к не имею инструмента который украли таджики на даче ) Загнал машину в сервис к знакомым , распечатал твое сообшение и отдал им ) Они с опупевшими глазами посмотрели , дал 1000р , грю делайте , все при мне сняли , выташили почистили , поставили на место , попутно осмотрев контакты ЭБЭУ ) Контакты чистенькие , сказали что у меня блок последнего рестаила с каким-то напылением , поэтому контакты не будут окисляться , выташили винт , промазали прочистили , в обшем все как описал андрес в личке , поставили на место , выкрутили свечи , которые были черненькие от переообогашения смеси , масла не было , осмотрели опять колодцы эндоскопом , сказали все чики , нагар почти отсутствует , ход в порядке , кольца чистенькие , сказали масло хорошо моет движку , поставили новые свечи , провода , катушку , поменяли ролик натяга гены на тот что мне посоветовал дедди , вуаля , заводимся , машина за 2 часа остыла , холостые - 1500 , упали в течении минуты до 1000 , потом до норм хх , выезжаем из сервиса , еду на работу , пропало гуляние ХХ , вкопанные около 800(750) , тупление как не было так и нет , но ушла еше 1 неприятная весчь , 60 км в час 4 передача 2000 об мин , подергивало , будто пробивает , сейчас идет плавно как танк , еше 1 приятная весчь , реагирует на газ лучше в разы , как с турбокитом ) Подхват сразу же , и самое самое классное , ПРИБОРКА больше не моргает , напругу гена держит почти идеально !!!!! з.ы Мастеру позвонил , сказал что помогло , он взял на заметку ) Поблагодарил автора метода лечение , так что Андрес , гранд мерси !! И от меня и от Мастера !
  3. нашел только у дросселя , плохо после мойки прикрутил кинт один
  4. там безцокольные они или какие ??? По идее там есть направление т.е + и - попробуй по разному поставить
  5. можеш зайти в любой магаз и из 100 банок кастрола 90 будет подделкой , потому что это раскрученный бренд
  6. я делал проше , брал сигару , и портил легкие , дуя в гараже дымом на коллектор , параллельно смотря где подсасывает
  7. to shar у форда все со впуском замечательно ,нет подсосов , проблема электрич характера уже давно выявлено
  8. с ХХ как раз таки не все ок... погуливают.... а езда по остальному вроде ок.... на осцилографе говориться что кхх ведет себя не правильно я как езжу , на передаче , допустим торможу на передаче , как только до 900 оборотов ушло , я передачу вытаскиваю один трабл , если плавно сцепу отпускаеш , и какие-то кочки или еше че , на хх ехать , то машина подергиваеться
  9. мне поможеш ? У меня черный свечки из-за переобогашения смеси , без масла именно смесь
  10. я взял в магазине у знакомого полный комплект зажигания , у него есть обд2 и идс сканер , подрубили к буду , я поехал , через 30 км пути пробивает 4 цилиндр.... как бы сдал по гарантии оставил свое... показания такие же ..... имхо дело в самих свечах и катухах с проводами , а в подводе тока , возможно даже наш тупейший генератор всю малину гадит
  11. 720 кг это что-то из области фантастики видел алабая весо 120 но не больше
  12. а почему это по требованиям не проходите ?? Мелкие ?? Или ты Жень закордоном - нонграта ?
  13. если пахнет гнилью , у взрослого пса - пробемы с печенью...
  14. сколько раз перетряхнуты бошка и поршневая ??
  15. я сейчас с линзами разберусь , найду бочек большой и буду ставить штатную омывайку , в Химках на разборе с крышечками в мой цвет за 3 тысячи рабочие с гарантией отдали , бочка не было...
  16. неправда по 2 пункту , есть 1 вид бампера , универсальный , там есть спец окошечко утопленное , очень сильно , ножом для бумаги делаеться отверстие ровное.... спокойно причем , там только аккуратно надрезать кромку а дальше само вдавиться
  17. Я делаю немного по другому , тоже с терияки , запекаю , но потом еше сырком сверху и еше делаю к ней сметанно-чесночный соус ( сметана 15-20% жирности , соль перец , честнок натуральный давленый , можно укропчика чуточку) и вообше кааййфф )))) Вчера совершил классный рецепт , правда с помошью девушки ) Сделали Манты )) Как же замучались тесто раскатывать... а потом кухню от муки отмывать и собакина )
  18. Я не знаю , у нас в МСК рис - узбекский , кубанский и какой-то там еше советский чаше всего встречаеться
  19. Жень , тогда тебе понадобиться особый сорт риса ,если хочеш настояшие , кубанские и прочие не катят , нужен белый круглозерный рис толстенький , и его нужно как следует вываривать , если липкости нету - добавить чуток крахмала
  20. Для кого- увлечение , а для кого - способ выживать )) Сырое есть не хочеться 2 Года назад сьехал от родителей (самостоятельный стал ) Пришлось учиться Сейчас хоть европейская , хоть японская кухня ))) Больше всего фанатею от Узбекских супов , лагана и остальных.... остреньких... класс
  21. такое ошушение по фотке , что у него снизу язык волосатый Не побрил ))
  22. поштучно , цена около 700р лучше не в экзисте искать , а в запчастях на праворукую японию.
