lion
Достижения lion
  1. 1 радио тоже ловит не Айс 2 помехи есть и они будут ( дома ТВ без помех ) 3 всё читает Слегка в режиме ради поддёргивается картинка у меня !!! у каво есть этот трабл ?
  2. на Тазиках с завода вообще подкрылки не ставяттт так они вон по 10-15 лет ездят
  3. я тут ! мастерская где делал я находится на внешней стороне МКАД ... после ТЦ КУНЦЕВО авторынка идёт строительный рынок сразу же , въезд находится со МКАД на ,,,,,, Строительный рынок КУнцево,,,, , так вот там находится этот сервис где мне варили глушители , можно заехать и спросить где тут сервис где варят глушители вам покажут , он там один на всём рынке , ребята не АРАТЮНИНХ а насадки можете купить на авторынке какие вам захочится !!!! То что я сделал это была моя задумка и сначала я её увидел на компе , потом приехал в сервис и сказал что мне нужно вот так !!!! ребята так и сделали !!! Дизаин мой Lion , насадки ULTER , мастер сервиса Саша (помойму так его звали )!!!!!
  4. Частично проблема стука спереди решина ! Вчера заехал на местный сервис и попросил поднять машину чтобы посмотреть что же всё таки на маленькой скорости постукивает при парковке . И тут же как мастер начал крутить колесо обнаружилось что рулевая тяга ( в том месте где на ней ребристый резиновый кожух ) задевает об поткрылок и ессесено в тот момент при повороте трёт подкрылок а подкрылок своевремеено отдоёт по кузову ! Это грозило тем что кожух рано или позно бы протёрся Залечили путём обрезания подкрылка в том месте , та же история справа !!! Поехали дальше ... там на подкрылке не хватало пару пластмасовых гаек которые собсна держут подкрылок . Я попросил накрутить железные я полез подтянуть в ручнууюююю оставшиеся и тут Сюрпрайзс как я претронулся к этой гайке она тут же оказалась у меня в руках ( она просто отвалилась как я датронулся ) в итоге поменяли эти все пласмасовые псевдо гайки на железные с шайбами !!! Вот так ! Я всем рекомендую проделать эту процедуру принудительно !!!! Они все держутся на соплях и не плотно сидит подкрылок !!! Следвотельно если подкрылок хоть чуть смещается при работе подвески и тяга постоянно его трёт то в верхней части подкрылка где идёт пружина аммотризатора зазор там очень мизирный и вот когда подкрылок смещается не много из за не плотной посадки на небольшой кочке пружина цепляет его и слышен не большой стук в салон . Вот в этом вся болячка !!!! После того как мне поменяли на шайбы с гайками стук исчезззззз 2.3 А
  5. ну на Мерзавцах колхозники не ездят ! Если бы он мне не сказал что это не родные я бы подумал что заводская подсветка !!! всё зависит от смекалки и рук установщика !! я тоже знаю что можно на супер клей их к потолку приклеить !!! Кстати люди заморачиваются звёздное небо у себя в салоне делать
  6. я к тому расположение их у гиа и титаниум разное всё зависит от плафона ! А так совет ..... моно поехать на рынок кунцево и там уже готовые диоды продают разных цветов вот их и моно вмантировать в плафон !!! У меня друг на мерене так делал
  7. Эти диоды не только в Титаниуме они и в Гиа тоже стоят !!! Ночью когда вода в подстоканниках стоит то красным светом светится , оч прикольно смотрится
  8. очень очень резко дёргается картинка ! думал меня сначало глючит но потом понял что Фантом и это не постоянно
  9. Внимание !!! У меня в режиме радио дёргается периодически экран ( иммено дёргается ) периодичность несколько мин. Когда навигатор работает вроде не замечено и двд !!! Посмотрите плиз. у вас есть такой трабл ?
  10. нет не ставил !
  11. поставил сегодня данный аппарат ! доволен очень звуком на порядок выше !!! достойное изоб. двд . + интерьер салона стал богаче !!! оч. доволен Фантому 4+ чисто от меня !!! Спасибо Саншес
  12. у Фантом 8500G подсветка кнопок красная или белая ? ответте плиз на фото просто белая
  13. эти насадки имитация !!! пар будет идти вниз от трубы
