astraweb
Весь контент astraweb
  1. Похоже что так, спасибо за подсказки.
  2. Спасибо всем за ответы. Был на двух разных развал/схождениях, делали из зад и перёд и распечатку давали, есть незначительные отклонения, но это ерунда по сравнению с тем как тянет. Задумываюсь насчет сайлент блоков, будут деньги - сменю, т.к. менял не так уж и давно... Машина не битая, это 100%. На что обратить внимание сзади? Есть какие то продольные (реактивные) тяги, сказали их поменять, хз в экзисте не нашёл. Рулевая рейка может как то на это отклонение повлиять?
  3. Доброго времени суток. Уже довольно длительно борюсь с тем, что авто ведёт в левую сторону. Поменял резину,передние: диски, тормозные диски, колодки, рулевые наконечники, рулевые тяги, все резинки, стойки стабилизаторов...(ессно, балансировка, развал/схождение были сделаны) Ума не приложу - где ещё искать. Тут подсказали, что может дело быть в рычаге подвсеки, но в сервисах про него молчок. http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386273404&pid=4CE03609 Как часто стоит его менять? И в нём ли дело? У меня уже наверное 50 тысяч прошёл...
  4. Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста номер пластиковой защиты двигателя, которая находится за передним колесом. У меня после замены стоек с левой стороны таинственным образом исчезла. В экзисте нашёл вот что:"1 036 380 накладка моторного отсека". Вроде похожа, но точно не разберешь. У меня кажется на трёх болтах держалась. Заранее спасибо за ответы.
  5. Народ, невозможно ездить без омыателя. Подскажите номер бачка в эзисте!!
  6. "Датчик кислородный левый" В перечне авто нет моего Мондео, может не тот всё таки датчик?
  7. Cпасибо! А по поводу бачка омывателя не подскажите где искать?
  8. Доброго времени суток. Если не затруднит проверьте и мой вин номер. Ford Mondeo 2 1997 МКПП 1,6 л, 90 л.с. WFOFXXGBBFTS15191
  9. Спрашивать, так спрашивать, а какой лябда зонд мне нужно заказать? Хочу нормальный, не от десятки. Уже давно менять пора, но после просмотра форума понял, что не все могут подойти по каталогу. Заранее спасибо за ответы.
  10. да литра на 4, если не трудно конечно
  11. После заливки "незамерзающей" жидкости, купленной на лукойловской заправке, лопнул бачёк омывателя. Подскажите пожалуйста номерок, весь элкарт уже облазил, где эту хрень заказать. Латать не хочу...
  12. После чистки мафа нужно сбросить мозги предохранителем под капотом. Посоветую поменять топливный фильтр и почистить сеточку, мне это помогло. Провалы полностью исчезли.
  13. Поставил светодиодную подсветку, очень приличный результат по сравнению со штатной лампой. Из плюсов не посадит АКБ если надолго оставить и врядли скоро перегорит. Ярче-смысла не вижу, мне в багажнике не читать
  14. вылезла похожая проблема, не могу опускать стекло у переднего пассажира с водительского места. Поднимается на ура, а вот вниз никак. Вытащил блок, разобрал, почистил, прозвонил, все нормально работает, замыкает и размыкает Может какой нибудь предохранитель за это отвечает?? 21 вроде бы целый.
  15. Доброго времени суток. Пытаюсь определить, в чем проблема низкой отдачи машины на низких оборотах для чего активно читаю форум и воплощаю в жизнь советы авторов. Благодаря подробным картинкам почистил МАФ и это дало определенный результат, обороты стали меньше скакать. Но все равно остается проблема, во время пуска обороты падают до 250, а затем, как бы с трудом поднимаются до рабочих. Проверил свечи, провода ВВ. На повестке для чистка сеточки бензонасоса, купил воздушный фильтр, заказал топливный. Хочу почистить датчики коленвала и распредвала. Подскажите пожалуйста, лучше всего с фотографиями, где они на моём втором Моне находятся и чем их чистить(тоже вопрос, подойдет ли спирт или какие нибудь спец. жидкости нужны?). Заранее благодарен за любые подсказки и советы.
  16. Та же проблема, резину поменял, развал схождение сделал, сайлент блоки новые, давление в шинах как положено, но тянет влево и все тут! Хз, рейка может быть в этом виновата?
  17. Подскажите пожалуйста, а где находится провода от датчика скорости? Где они подходят к ЭБУ? Форд мондео 1997 г.в.?
  18. ДОбрый день! Подскажите пожалуйста какой номер у датчика включения вентилятора радиатора водяного охлаждения. Привезли какой то хеловсий, а он не подходит! WFOFXXGBBFTS15191 выпуск 1997 года
