MYXTAP
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения MYXTAP
  1. Ребята может кто поможет? У меня такая проблема, мне нужно поделючить ИК-приемник в двери но старо-го провода нет, там всего 3 проводка мне узнать только последовательность, кто знает как, помогите. машина 1993г.
  2. Купил насос, поставил ни чего не изменилось. Появился еще один вапрос, в датчике раздаются щелчки при поваротах руля оно так должно быть или нет.
  3. здравствуйте. подскажите пожалуйста, у меня такая проблема, машина глохнет, плавают обороты, дергается при езде на холодную только в жаркую погоду, а когда на улице холодно все нормально.Может кто-нить знает, что это может быть? здравствуйте. подскажите пожалуйста, у меня такая проблема, машина глохнет, плавают обороты, дергается при езде на холодную только в жаркую погоду, а когда на улице холодно все нормально.Может кто-нить знает, что это может быть?
  4. Да просто перестал работать, как на не заведенной. С виду все в норме жидкость есть, ремень в норме насос крутится. А шипит где-то снизу в области педалей, когда руль пытаешся крутить. В принципе он начинает что-то схватывать если двигатель раскрутить до 2000-3500. Я было и сам подумал, что насос умер но меня терзают сомнения по поводу этого шипения при повороте руля. Еще думал может клапанок засрался (который находится в рулевой) но разабрал там тоже все в порядке. Да вот вроде и все.
  5. Здравствуйте всем. С пол года назад купил ФМ 1 в расширительном бачке гура не было жидкости, хозяин свелся на то что подтекает по трубкам. Когда залил жидкость оказалось течет рейка. Почитал инфу снял, отремонтировал, поставил, залил жидкость, все отлично, все работает ничего не течет. Но пару недель назад при парковке просто резко гидроусилитель перестал работать. С виду все нормально, единственное при повороте руля в рулевой рейке появляется шипение. Много сомнений по поводу того что может быть, подскажите кто сталкивался или просто знает, что может быть, с чего мне начинать ремонт. Спасибо.
