Matthew
    РБ, г.Гомель
    Mercury Cougar 2,5 99г. мкпп
489 просмотров профиля
Достижения Matthew
  1. Matthew
    Фары
    Пардон, нашёл вроде на форуме ответ.
  2. Matthew
    Фары
    Доброго всем времени суток! Помогите разобраться с передней оптикой. Американец, дорастайл. Стояли фары американские, габарит и поворотник был двухнитевой лампой + дополнительно сбоку в катафоте была лампочка на габарит. Поменял фары на европейские, как теперь подключить все, патрон на габарит в них для однонитевой лампочки, куда вкорячить поворотники?? Как должно быть?
  3. Возможно, но нету желания заморачиваться с ремонтом.
  4. Масло уходит в трубу.
  5. Matthew
    СТО Минск
    Друзья, подскажите пожалуйста толковые сервисе в г. Минске( желательно с контактами), на которых знают как обращаться с кугарами. Нужно заменить мотор!
  6. Я посмотрю конечно внимательно, но это очень странно, там давление такое, что если рветься магистральный шланг, то все вокруг будет в тормозной жидкости.
  7. Каких размеров должны быть 2хболтовые рычаги от мондео? на existe Lemforder 17864 01 размеры в описании 385x380x76, а например SWAG 50 73 0030 - 432x336x75! Кто себе какие брал??
  8. Так тормозуха бы ушла? не? или что за трубка?
  9. Поменяли задние тросики ручника (тормоза дисковые), рычаг делает щелчков 6-8 но колеса затягивает хорошо. Проблема в том, что после этого почти пропали тормоза, педаль легко уходит в пол и только под конец тормозить начинает! Ничего больше не трогали, жидкость на уровне!! Кто знает что делать??
  10. Нет, не учитываю, вы хоть гляньте на название форума, где пишете, в кугарах r134a, системы с газом r12ставились на машины до 92 года выпуска. Более того я вообще сомневаюсь что его сейчас где-то можно найти. Манометр-это прибор для измерения давления, чтоб вы знали. Впринципе есть и такая методика. Но на практике никто так авто(!)кондиционеры не заправляет. Таблицы работы газа брать... вы что, извращенец? И как вы на практике будете точную температуру трубок определять? термометром? Все гораздо проще диагностируется.
  11. Вообще любой хороший! кондиционерщик увидит проблему. А диагностируется примерно так: подключается заправочная консоль с манометрами и смотришь давление в контурах. Датчик отключает не только по превышению максимального давления, но и по нижнему пределу. Если засорен этот клапан, и газ через него практически не проходит к испарителю, то по низкому контуру давление не будет держать положенного минимум 2 бара. Хотя по идее эти же симптомы могут свидетельствовать еще и о забитом ресивере осушителя. НО! всё это при условии что оба датчика исправны!
  12. Забился он продуктами выработки компрессора, металлической стружкой, даже не стружкой, а пылью, + у меня была треснута трубка кондиционера на входе в радиатор, соотвестственно еще и песка там было. Находится он в районе бачка ГУРа,справа от него, в трубке кондиционера, которая идет вдоль перегородки моторного отсека, а точнее в стыке трубок. Вроде понятно обьяснил. Не найдешь, тогда сфотографирую. Берешь два рожковых ключа, разъединяешь стык, и в правой трубке увидишь этот клапан, плоскогубцами аккуратно вытягиваешь. Можно попробовать почистить, если в нормальном состоянии, а так лучше поменять, стоит копейки. А тоже самое у тебя, это что конкретно? Давление в контурах какое?
  13. Решилась проблема. забился в хлам расширительный клапан, газ не проходил через него и датчик сбрасывал давление путем отключения компрессора.
  14. Такая вот беда с кондиционером: сделал диагностическую заправку, нашли утечку, сняли, заварили 2 трубки, заправили до полного объема. Компрессор работает не правильно - муфта подключается, 2 секунды крутится, выключается, опять через пару секунд включается,и так постоянно. Следовательно и дует слабенько. Знает кто в чем может быть проблема? И сколько точное количество фреона на меркури 2.5?
  15. На плюсовом проводе возле клеммы на аккумулятор есть такой тонкий дугообразный проводок вставленный в разъем, проверь не вылез ли он из разъема. бывает вылазит, тогда на стартер просто напряжение не подается.
