tsch
    Ford S-Max,2,0 Eco-boost, 2011
Достижения tsch
  1. Здравствуйте! Интересует замена заднего сальника коленвала. Делаете-ли? Связаны ли с заменой сальника замена сцепления. двигатель 2,0 экобуст+ трансмиссия повершифт, авто s-max 2011г., пробег 134т.
  2. Спасибо за честный ответ.
  3. Вероятнее всего да, т.к масло капает с технологического отверстия между коробкой и двс. масло светлое, скорее всего с двигателя. ну и в коробке масло пора менять. пока так, а там как говорится вскрытие покажет.
  4. Добрый день! Сориентируйте по возможности выполнения и стоимости работ: замена сальника ккв, замена масла в повершифте. Есть ли опыт демонтажа коробки? Какие доп дапчасти потребуются для этого. машина s-max, 2.0 экобуст+ повершифт, пробег 134т.
  5. Доброго утра всем сочувствующим и интересующимся! Вот схемка, она наклеена на самой магнитоле. А вот обозначения на проводах: провода с фишки CAN модуля - белый- AD - белый с черной полосой - IR провода идущие с фишки магнитолы - синий - P. ANT - синий с белой полосой - P. CNTR - синий с белой полосой - CAN TX - розовый - BRKAE CONTROL - розовый с черной полосой - SWC1 - желтый - CAN RX Не ругайте строго, так как, образование и работа у меня с проводами не связана. Мозга хватает. что-бы фишки подсоединить. Я просто не знаю где концы искать.
  6. Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста, зачем столько свободных проводов? Нужно их куда-то цеплять? Магнитола вот эта. Пробовал включать, но на место не вставлял, т.к. не купил переходник на антенну, так сказать, в висячем положении. Не было подсветки магнитолы и не работало управление на руле. Может это быть из за отсутствия массы?
  7. Операционка стоит, похожая на XP, да и железо от взрослого компа пятилетней давности, интересно сколько загружается от включения зажигания? У меня рабочий комп с XP минут 5 загружается.А вот голова с Андрюшей, 1ГГц процом и 512 апперативой - планирую заказать. Есть у кого опыт использования?
