Корабль
Информация о Корабль
  • День рождения 15.07.1973
    Камышин
    Тренд, 2.3 авт, 2009
Достижения Корабль
  1. С Днём Рождения Корабль!
  2. С Днём Рождения Корабль!
  3. С Днём Рождения Корабль!
  4. На авто установлена система распределенного впрыска (ГБО) 4 ого поколения BRC - Итальянского производства, а именно Sequent Plug&Drive (100-120kw). Приговорили на замену верхний кислородный датчик. После его замены к газовщикам нужно ехать на регулировку, или система сама настроится под изменения?
  5. В субботу поставил ГБО на свое авто. Ставил БРЦ. Решил ставить комплект, так как заниматься изучением вопроса настройки оборудования нет времени. На комплект дали гарантию 2 года или 100 000 км пробега. После можно продлить. Каждые 10 000 км ТО стоимостью 700 руб. За два дня полет отличный. Никаких ошибок нет. Оборудование ставил с ОBD, уверен и дальнейшем не будет. Двигатель на газе работает ровнее, и как ни странно тише. Наверное все в курсе про шумы и стуки в двигатели 2,3. Расход на 200 км по трассе (Волгоград-Камышин) составил 8 л. По городу пока не знаю, так как наездил мало и пока не заправлял. По компу показывает 10,6. Советую всем сомневающимся - ставьте ГБО, экономьте деньги и заботьтесь о своей машине... Всем удачи на дороге.! P.S. Огромное спасибо Доминиканцу за помощь в решении вопросов по нашим авто. Респект и уважуха
  6. С другой стороны на комплект дают гарантию 2 года или 100 000 км пробега....
  7. Спасибо за консультацию. Буду общаться с установщиками. Да и цена как-то кусается... Полный комплект у них же на сайте продают за 17500 руб. Получается за установку 13000 руб. Дороговато!!!
  8. Добрый день. Владею Форд Мондео 4, 2009 г.в. 2,3 Собираюсь установить ГБО.Предложили приведенный ниже комплект за 30500 руб. Комплектации установки: Система распределенного впрыска (ГБО) 4 ого поколения BRC - Итальянского производства, а именно Sequent Plug&Drive (100-120kw). В нее входит: Блок управления ЭБУ BRC Plug&Drive. Редуктор GENIUS MB1500 + датчик температуры редуктора. Датчик MAP сенсор. Форсунки MAX(оранж). BRC Рампа 4ц + датчик температуры и давления газа. Фильтр BRC. Клапан газ.BRC ET 98 MAX. Переключатель впрыска BRC. Проводка. Монтажный набор -2шт. Шланг 10мм. Шланг 5 мм. Шланг 15 мм (тосол). Как считаете соотношение цена - качество соответствует? Или можно что-то другое попросить для установки? Ставить будут в Волгограде, фирма "Мир Газа". Заранее спасибо за помощь.
  9. Сегодня установил себе уопры. Спасибо всем авторам за помощь. Моя установка по ссылке на Драйве http://www.drive2.ru/l/4619357/
  10. У меня тоже потек правый. Ты уже поменял? Интересует описание замены. В БЖ на Драйве у тебя ничего не нашел...Если еще не менял, дай направление поиска по самостоятельной замене. Заранее спасибо.
  11. С Днём Рождения Корабль!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  12. Точно такой же стук и у меня. Ролики поменял вместе с ремнем. Стук остался.... Значит что-то другое.
  13. Такая же беда на 2,3. Пролез снизу все. Вроде нигде не пропускает. Когда на месте газ даешь такого нет. Только в движении под нагрузкой. Знающие люди подскажите!!!!!
