Кальк
Весь контент Кальк
  1. Набери в поиске по моему "тугая педаль газа", была такая тема с картинками.
  2. А как без замены их вернуть на место, что бы удобно было застегивать ремни?
  3. Кто нибудь разбирал таким способом фары DEPO? Хочу переставить стекло от оригинальной.
  4. Так и должно быть.
  5. Проверил у себя. При включении габаритов, включении сигнализации, подсветка магнитолы не загорается. При включении зажигания включается магнитола и соответственно подсветка. Так что могу предположить, у тебя все так как и должно быть.
  6. Уточни по брызговикам, по моему они другие для рестайловой юбки.
  7. Привет, у меня такие вопросы: 1. Твою торпеду забрали? 2. Посторонних звуков после замены не появилось? 3. Дали хоть какую то гарантию что на торпеде не появятся пузыри или трещины (на солнце постоит часа 4)? 4. На ощупь отличается от родной?
  8. Это где по такой цене найти? Попадалась как то за 20, да и то на дорестайл.
  9. Торпеду предлагают за 13000р. Это дешево или нормально?
  10. Добрый день, форумчане. В интернете есть объявления о замене стрельнувшей торпедо на восстановленную, обтянутую кожей, как уверяют на сайте от родной не отличишь. Да и вообще готовы полностью восстановить систему безопасности из б/у запчастей (подушка водителя, пассажира, преднатяжители, перепрошивка блока), т.е.все будет как до ДТП. Вопрос вот в чем, есть ли у кого опыт установки такой торпедо, восстановление системы безопаснсти в таких конторах. Смущает то что, точно забирают твою торпеду (ну это понятно на восстановление), возможно и все остальное (а если подушки сами "восстанавливают"), или поставят вместо подушки заглушку? Прошу ответить тем кто такие ставил. Поиском ничего похожего не нашел, к сожалению.
  11. Снимаешь накладку бампера, с правой стороны открывается бачок, снимешь разъем с датчика уровня ом. жидкости, снимешь насос, открутишь три самореза, все. Я пока ждал новый бачок, старый проклеил эпоксидкой со стеклотканью, поменял через полгода, когда снимал бампер.
  12. Два года назад купил машину с этой проблемкой, на плохое включение не влияет зима или лето, заднюю включаю через пятую, привык быстро, сейчас и не замечаю.
  13. Вышел сегодня из дома , вижу какието пипипипи срезали датчики парктроника, форумчане подскажите можно ли купить отдельно датчики и будут ли они работать с моим блоком?
  14. Прикупил себе рейлинги (багажник) на крышу, вскрыл заглушки а отверстий под резьбу М8 которой багажник крепиться не нашел. Оказалось отверстия залиты герметиком и окрашены, видимо чтобы влага не попадала. Так что если кто то будет ставить багажник не пугаетесь отсутствию отверстий, ковырните отверткой.
  15. Можно узнать номер проставленный на обойме подшипника? Хочу прозондировать вариант заказа на прямую с завода изготовителя.
  16. У меня запрограммировано закрывание ЦЗ при начале движения. Так вот сегодня при -22 замок закрывался а открывать приходилось с брелка, ни за ручку, ни за кнопку открываться не желал. Пока это единственный минус.
  17. На заднее стекло пробовал подавать жижу? У меня перестало поливать на лобовое, не работал насос. Попробовал полить заднее-получилось, после этого насос заработал и на лобовое. Если не поможет, проверить питание на нососе. Если есть, значит разбирать и чистить насос. Я такое где то раз в полгода делаю.
  18. Хотелось бы тоже созвониться с этой фирмой. Помогите пожалуйста номером телефона.
  19. Провода от ксеноновой лампы выведены через просверленое отверстие в крышке фары к блоку розжига под фарой, дельше пока не копал.
  20. Форумчане отвлекитесь на секунду от своей полемики, подскажите что нужно для замены колхозного ксенона на галоген?
