genius653
Весь контент genius653
  1. Можешь фото выложить как спектровские дефлектора на машине смотрятся. Где-то было уже помню, не нашел что-то...
  2. У меня после промывки все тихо было. Ни шума, ни визга. ГУР начинал работать где-то с 2-х тысяч оборотов только. Оставил машину на ночь, с утра все заработало.
  3. DVK010573 подскажи пжлст номерок сальника на КПП, где промежуточный вал в нее заходит. 1065148 - оно?
  4. У меня было что через раз выключались. Оказалось все просто. В общем снимай кожух с рулевой колонки и вынимай саму переключалку поворотов, там снимаешь с нее фишку и одна защелка сверху. Так вот у меня с переключателем все нормально было, а стерлась, вернее появилась борозда на ней, пластинка на рулевой колонке, об которую и отщелкивается выключатель. Я надел на на этот самый выключатель кусочек термоизоляционной трубки, чтоб удлинить его и он доставал до пластинки.
  5. Так я про что и говорю, мне уже раз пришел натяжитель, который после 98, ребристый ролик у которого... Хотя заказывал как на 93-й год. Это глюк экзиста такой, выдавать одинаковые аналоги на разные запчасти? Перечитал сейчас все темы по натяжителю. Нашел номер Autlog RT1349, про который человек пишет что для 93-го года. Но там ни фотографий, ни инфо... И тут же вместе с ним аналоги на 98-й год. Ничего не понимаю если честно. Что его, б/у искать что ли? Или опять в лотерею играть с экзистом? :wink: Вот в первом номере что ты мне написал один оригинал и 3 заменителя: SKF по картинке такой как надо. Dayco по картинке идет на 98-й год. А первый Autlog вообще не понятно куда и как...
  6. Спасибо конечно, но почему-то аналоги он одни и те же выдает что до 98, что после...
  7. Где-то уже было, но не нашел... Нужен номерок натяжителя вспомогательного ремня до 05.1998.
  8. Да, отпишись пожалуйста... Тоже пытался снять эту крышку, чтоб до сетки насоса добраться. Тоже видимо с завода не откручивалась, все уши позагибал. Не знаю что сделать.
  9. Расскажи пжлст где именно убирал все подсосы.
  10. Тут VIN не поможет, так как консоль с подлокотником с другой машины... Моя без подлокотника была. Ладно, на разборке в Питере найду.
  11. цвет пластика - medium opal. по existу непонятно для подлокотника она или для низкой консоли без оного. А они разные. А направляющей вставки для пепельницы вообще на схеме нет...
  12. Очень нужен номерок задней пепельницы, которая в подлокотнике и вставка-направляющая под нее. Спасибо.
  13. На чашке аммо под капотом откручиваешь черную круглую крышку и под ней увидишь гайку на штоке стойки, посмотри не откручена ли она, попробуй подтянуть.
  14. Проверял затяжку гайки на штоке стойки, как Vazovik написал?
  15. Подскажите номер резиного уплотнительного кольца между черепахой и дроссельной заслонкой. У меня отсутствует, в existе что-то не нашел...
  16. Подшипник то понятно, но там сам механизм натяжения болтается, ремень влево-вправо ходит...
  17. Так в том то и дело что не бьется. Оригинал - вместо цены прочерки, 1069957 - то же самое. А находит полно вариантов, но почему-то указано Mondeo 96-2000 и L1J, L1N, L1Q, L1L... А у меня L1F по идее. Так вот брать, подойдет ли?
  18. Доброе утро всем! Подскажите если кто знает ролик-натяжитель вспомогательного ремня на машине 1993 года и 1997 один и тот же или нет? По existу находит только ролик с 09.1996 по 11.2000, хотя по диаметру вроде такой же.
  19. Приветствую! А поподробнее можно какую фишку переделал: на резистор которая? А то вот и резистор менял и моторчик вот уже другой поставил, а дует нормально только на 4-ке. На остальных положениях вяловато... Когда-то грелся переключатель скоростей, может как раз в его проводах дело?
  20. На самом деле изношенные ролики ремня ГРМ и вспомогательного ремня могут давать эффект рева и вибрации на где-то 2000 об. и выше. Когда менял, двигатель вообще не слышно было... Эх, а сейчас уже опять менять надо.
  21. Аммо мертвый. Тоже когда то было. Тек и на морозе замерзал в сжатом положении.
  22. Спасибо боьшое, но уже сам все нашел, вроде все бьется в экзисте.)))
