охотник
Весь контент охотник
  1. зоопарк
  2. Приветствую! Есть местечко на сегодня, на вторую половину дня, после 14.00? Форд Эко Спорт 2014г Диагностика (данные есть с другого центра, см. прниложенный файл)
  3. разбежалси... ))))
  4. мордой в салате...
  5. Трос ручника мог закиснуть. Тормоза барабанные?
  6. была тема, поищи в поиске
  7. ремонт АБС с 97 по 98 год ГБЦ с АБС два отверстия, без АБС четыре (или наоборот))), не помню))) ) И,да, тормозуху менял когда нибудь?
  8. ради интереса почитаю, что за хрень)))
  9. шутник... так правильно:" Тоже менял катушку и тоже не работал один цилиндр (на старой)." такая же хрень была, катушку на замену дерзай
  10. или что встало на свое место
  11. лесник
  12. ну дык это и получается что диаметр резьбы в фильтре больше чем на штуцере. для какого двигателя интересно ему фильтр посоветовали купить?
  13. по диаметру? я тоже не понял...
  14. не факт что он рабочий, попробуй заменить на другой а у тебя случайно антипробуксовочная система не стоит?
  15. "так он болгарин..."
  16. Датчик скорости живет довольно глубоко сзади КПП , лучше его местонахождение проследить по тросу, для доступа к нему лучше иметь яму, но если нет таковой, или например установлена защита, тогда снимаем гофру с МАФом, резонатор впуска (прямоугольная черная коробка над катушкой) выдергиваем вверх воздушный фильтр- это существенно облегчит работу. Датчик находится прямо под дросселем или ЕГР (кому как удобно для восприятия) откручиваем трос спидометра, разъединяем разъем (треугольный) и выкручиваем из коробки (кпп) сам датчик (учтите-он пластмассовый), если при осмотре вы обнаружите, что шток датчика ( со стороны кпп) находится не заподлицо с резьбой, а на 1,5-2 см ниже, это облом, в прямом и переносном смысле. отсюда: могло и не быть изначально
  17. Еще раз: датчик скорости проверял? При рабочем датчике скорости, при выключении передачи и движении накатом обороты остаются повышенными 1200-1300 оборотов (так задумано), после полной остановки обороты опускаются до нормы 700-750 оборотов. Вот и думай что такое трансмиссия в защищенном режиме
