димвик
    Санкт-Петербург
    Ford mondeo 2006 , 1.8
Достижения димвик
  1. Всем Привет,Сегодня поменял передний ступичный подшипник слева,наступила тишина наконец-то.....И шипение руля пропало...Всем Спасибо!!!! Брал SKF...
  2. Подвесной Живой,сейчас снял колесо левое,похоже левый ступичный,руками покрутил есть перекат и слабый хруст...буду его менять...дальше отпишусь...
  3. он хрустеть вроде должен....вчера на подъемнике крутил на 5 передаче,так и не поняли но гула нет без нагрузки....
  4. Мужики,поменял заднюю правую ступицу, гул как был так и остался спереди, поднимал на подъемник,крутил все колеса ,вроде все норм,змейкой изменений нет,звук начинается от 20 км/ч, и как взлетающий самолет.... куда лезть ума не приложу....Помогите.....
  5. Всем привет, подскажите пожалуйста,люфт на задней правой ступице,а гудит спереди ?
  6. мужики отвалилась юбка переднего бампера,как поставить на место,чтобы капитально????
  7. Если не трудно пробейте пожайлуста WFONXXGBBNWT62362 заранее благодарен
