Juht
Информация о Juht
  • День рождения 30.05.1973
    Нарва. Эстония
    Ford Mondeo 4, 2011, 2.0, 107 квт
Достижения Juht
  1. Спасибо за помощь! Занятно было с ценами: по каталожному номеру предложили 2: за 43 евро и за 88 евро. Выбрал конечно за 43, посмотрю что будет. Термос от ФМ4 без подогрева и я так понимаю он и не нужен? И последнее: на термосе ФМ4 значилась температура открытия 90 градусов, а на ФМ3 - 98. Товарищ механик сказал, что при этом получается. что в салоне будет попрохладнее, раз термос открывается раньше. Или там большой разницы нет?
  2. Да работаю в другом городе, некогда все да и езжу на машине раз в неделю, практически все время во дворе стоит. Термостат от ФМ 4 на все движки одинаковый или нужно брать от какого то конкретно? Ездить то на машине периодически можно, кроме перерасхода ничего с движком не будет?
  3. Проехал 10 км, температура не поднялась выше 41 градуса, клин в открытом положении, как и пишут софорумники.
  4. Добрый день! Точно не знаю в какую тему писать, поиском не нашел. С пару недель назад стрелка указателя температуры двигателя упала на ноль и больше не двигалась, в салон шел чуть теплый воздух, но осенью хватало. Изменений в работе двигателя не заметил, все как обычно. До сервиса пока не доехал, но вчера произошло другое: машина стояла на месте с заведенным двигателем минут 10-15 и указатель температуры двигателя ожил + в салон пошел уже горячий воздух. Сегодня опять старая история, пробег 50 км за утро, но стрелка лежит на нуле и из печки еле теплый воздух. Термостат умер? Какой то контакт дурит? Заранее благодарен за ответ.
  5. macar
    С Днём Рождения Juht!
  6. macar
  7. Добрый день! Искал по форуму и наткнулся на эту тему. У меня тоже текут именно уплотнители дверного проема, ни одна мастерская не берется их менять, даже если я их закажу. Смазка силиконом не помогает. Да и с заказом проблема - в автомагазине не знают, что именно и по какому коду заказать. Поэтому 2 вопроса: - есть ли инструкция по замене - какой код или более точная информация об уплотнителях? Заранее благодарен.
  8. macar
  9. Спасибо за быстрый ответ. Есть ли разница - стекло "с ручкой" или электрикой? В каком положении должно быть стекло?
  10. Добрый день, А насколько трудно в целом найти эти уплотнители и заменить их? Потребуется ли снимать двери, к примеру? Видимо у меня текут, как минимум, 3 двери - передние коврики мокрые + на заднем вода.
  11. macar
    Пусть будет ВСЁ! :)
  12. Мда, с фичей не поборешься. Спасибо!
