vinsent
Информация о vinsent
  • День рождения 12.09.1980
    г. Новороссийск
    Mondeo 4
Контакты
  • Сайт
    http://
1 219 просмотров профиля
Достижения vinsent
  1. Подскажите номер разъема на датчик актуатора турбины mondeo 4 2 литра турбо дизель QXBB
  2. Проводка на датчик положения актуатора турбины повреждена, ни кто не знает номер разъема на датчик актуатора? Можен на алиэкспресс кто встречал?
  3. Блин схему нашел легче не стало, есть у кого распиновка разъема в BCM C1BP02 и как он выглядит.
  4. Поделитесь кто ни будь схемой на рестайлинг климат контроля и замка рулевой колонки. Перестал работать климат, прочитал ошибки не доступен Hvac и замок рулевой. Предохранитель F24 целый + 12 на нем есть дальше хз как искать без схемы. Поделитесь плиз есть до рейсталинговая но она отличается серьезно....
  5. Полтергейст бросил машину на работе на выходные, скинул фишки с форсунок. Сегодня накинул считал ошибок нет. Завелась. ВТФ? Коррекция по цилиндрам в район 1 везде на второй 1.1-1.2. Подергивания не прошло, доехал до гаража пока бросил там. Разве может форса так оживать? Забыл в теме указать что всему этому предшествовало лопнувшая между 2 и 1 форсой трубка обратки. Трубку заменил соляру убрал. И промыл водой с химией, вроде все просушил. Может жидкость попала в проводку или еще куда.Хотя я специально с 1 форсы разъем на вторую одевал ошибка появлялась....
  6. откинул провод со второй форсунки двигатель завелся.. можно ли ехать на трех цилиндрах? надо 10 км до гаража или не стоит..
  7. сейчас скинул все клеммы со всех датчиков и форсунок ошибка пропала стал надевать по одному разъему выяснил что данная ошибка появляется при одетом разъеме на 2 форсунке. Начал мерять сопротивление на 2 форсунке 8 кОм, разъем 2 форсунки одевал на другую форсунку ошибки нет разъем 1 одеваешь на вторую выскакивает ошибка... Не уж то умерла форсунка?
  8. Машина mondeo 4 2.0 tdci акпп 2011 г.в. Ехал на работу появились рывки под нагрузкой однократные. Взял сканер думал в обед проверю Машина не завелась вообще. ЕГР заглушен программно и аппаратно, дроссельную заслонку проверил. На сканере ошибка P0606. Судя по расшифровке P0606 Неисправность процессора PCM Не уж то блок PCM помер? В лужи не заезжал...
  9. Отлично теперь по инструкции Grenki
  10. cd /home/ ls -l Ты увидишь все папки в директории Home еще когда набираешь путь например cd /home/ если дважды нажать tab то он выведет все папки в папке home debian/ freelancer/ freelancer1/ virtualmail/ далее набираешь одну букву cd /home/d и жмешь tab он подставит путь Короче смысл я тебе описал дойти до папки где лежит скрипт и прислать ls -l далее писать только форум забивать ни кому ни нужной информацией
  11. Ты не прочитал то что я прислал после cd перед путем не просто так пробел стоял... читай мануал ссылку на который я присылал выше
  12. По моему это без смыслено.... sd команды не существует я писал CD это значит сменить директорию на указанную читаем тут про команды bash http://linuxgeeks.ru/bash-intro.htm твоя задача войти в директорию куда ты скопировал sdtools32 и сделать вывод содержимого директории командой ls
  13. до картридера у тебя не дошло еще дело набери cd /home/ahkore/Desktop/ потом ls -l потом пришли вывод
