S E R G 96
Весь контент S E R G 96
  1. Вопрос.....А собираться по грязи будем или подождем когда подсохнет? :cool:
  2. а я на зиму убираю с пола ковшеобразные резиновые коврики и ложу самодельные из прорезиненного кавролина,которые не перекрывают воздуховоды под сиденьями, в итоге сзади на полу всегда сухо и тепло, пасажиров только надо заставлять ноги отряхивать при входе :wink:
  3. В воскресенье поменял топливный фильтр который отработал 55000 км ( если пред хозяин не менял ). Результаты вскрытия фильтра: в нижней части на внутренней стенке слой осадка,бумага гофры покрыта тонким плотным слоем отложений бурого цвета.
  4. Замена топливного фильтра это хорошо, но может кто нибудь даст сылочку ( а то поиск не рулит )как не сломав защелки снять его, на предыдущем авто конструкция этого узла была почти такой-же и снимать фильтр тяжко было, приходилось орудовать 2-мя тонкими отвертками и одновремено стягивать клипсу.
  5. машинка хорошая,надежная ( при надлежащем и своевременном уходе), крепкая, удобная и ремонтопригодная ( было с чем сравнить, кроме своих авто ремонтировал ходовую и кузова на опелях,тойотах,маздах, нисанах, митсубиси, 1 субарике, БМВ - с большой буквы потому-что реально крепкий авто,и практически всех изделиях отечественного автопрома) З.Ы если модераторы посчитают за флуд, просьба не выкидывать, просто я высказался по поводу своего моньки.
  6. а вот и фото, пояснение - пустоты между бампером и усилителем задул монтажной пеной. и вот что получилось -
  7. -32 цельсия, простой 10 часов на морозе,акум родной фордовский, запуск с первой попытки ( при выжатой сцепе ), но я так редко рискую, просто в этот раз некогда было на работе выдти и прогреть авто :wink:
  8. Проще и быстрее будет, сняв плафон и очечник, снять всю антену ( крыша целее будет) и в тепле спокойно отремонтировать или подобрать в магазине что-то подобное.
  9. РАКУРС Спасибо за идею ( с меня пиво :smile: ) подтянул задний бампер с помощью шпилек, правда пришлось применить эл.сварку т.к исходные шпильки жестковаты были и побоялся я их гнуть, хотя при желании сталь можно былобы отпустить. И так расходы: 2 часа времени , 2 шпильки подходящего размера ( подбирал по месту) и 4 гайки ( 2 шт для контргайки) с шайбами; инструмент: небольшая дрель (шуруповерт)и ключ под данные гайки. А фото невыкладываются......... пишет что из 1000к я уже 987,38к использовал ??? счего бы это?
  10. прокладки даного производителя ставил на мазду , замечаний нет качество хорошее ( не реклама)
  11. на мазде тоже был хруст ( звук трения стекла об стекло ) на промерзшей авто при движении по кривой дороге, т.к была трещина по низу лобового стекла, вылечил заменой оного.
  12. Я бы поставил "варту блю динамик" ( был положительный опыт использования данного акума), но нужно обязательно смотреть дату производства, ибо дорогой-именитый но старый обязательно будет хуже дешового но свежего. В журнале "За рулем" как-то были статейки по поводу испытаний акумов и расшифровки даты в зависимости от производителя.
  13. АБТ Спасибо за помощь
  14. http://mondeoclub.ru/forum/uploads/monthly...42827_thumb.jpg сегодня разобрал консоль и.......... нет там нифига, ни на "кармане" нигде лишние провода невидны, обидно.
  15. Пытался сам пробить VIN WF05XXGBB56Y61780 , но нашел только это- Дата изготовления: 28.02.2006 Модельный ряд: Mondeo 2001-2007 Тип кузова: 5-дверный седан Вариант: Серия 20 Двигатель: Duratec HE 1.8 SFI (125PS) Коробка передач: 5-ступенчатая механическая- MTX75 Привод: LHD FWD Передаточное число моста: 4.06 Токсичность выхлопа: 2000 EEC (EEC 7) Кондиционер: Кондиц.возд., управл. вручную Территория: (+)"RU" Лакокрасочное покрытие: Tango (Металлик) Тканевая отделка салона: Slate Blue Majestic хотелось бы по больше инфы по комплектации, вобщем сами мы неместные помогите кто чем может.
  16. P.S да забыл фотку багажника прикрепить, вот она
  17. Сегодня установил посветку ног пасажира и водителя ( пока на лампах но обязательно поставлю светодиоды), изначально я был недоволен посветкой багажного отделения ( у меня хетч) поэтому сразу после покупки установил под боковыми полками по сборке из 4-х светодиодов,
  18. По поводу печки, смени салонный фильтр и будет "сахара", на моем такая же проблема была выявлена после покупки у перекупов, с заменой ничего сложного на форуме всё есть, ну и поздравляю с приобретением.
  19. Вчера решил заменить фильтр салона, но у местных продавцов в наличии не оказалось Filtron к1148а был только к1008а ( типа от FM-2) по каталогу у этих фильтров размер одинаковый отличия только в типе уплотнения зазоров ( у к1008а - поролон), ну в общем прикупил к1008а и установил его без проблем и + экономия 250 руб, мелочь а приятно
  20. постараюсь тоже подъехать, поговорить коеочём хочется
  21. При замене фильтров ,в декабре, поставил filtron к1008А встал без проблем, катаюсь и радуюсь, но похоже ему уже пипец приходит, он начал запахи пропускать или просто весна настала и всё оттаяло. Вот и думаю потратится на замену или нет?
  22. В следующий раз собираться будете пишите, я в городе часто бываю.
  23. Уважаемый Den 13 совет конечно тривиальный , но попробуй вытащить все загруженное в багажник и так прокатится, возможно найдеш то что стучит
  24. ПРИВЕТ ВСЕМ ! Приобрел с рук FM-3 (2006 гв 1.8 МКПП, красненький такой хетчбек, на одометре 35000км, гарантия закончилась)- Фордоводом не хотел становится но раз так произошло , то принимайте в компанию.
