Wolf372
Достижения Wolf372
  1. Здравствуйте, У меня точно такая же беда,уже давно,замучился с ней,расскажу что у меня было. Все то же самое,заброс оборотов,отключение 4 передачи и переход в аварийный режим. Ошибка показывала,что виноват блок клапанов,поменяли - тоже самое Потом ошибка была P0743 - электрическая неисправность,катушки ЕРС,проверить сопротивление,сопротивление проверили-вместо 16 Ом только 1,5 было, заменил катушки соленоидов блока клапанов,некоторое время проблем не было,теперь опять та же хрень Наверное надо мозги перепрошить,как MasterTran советовал
  2. Моя сдохла на 134500-проблема известная и обсуждалась-расклепался барабан.Теперь новая проблема-забрасывает обороты,но спасибо MasterTran подсказал,где может быть проблема-проводка глючит,потому как выдал ошибку на блок соленоидов,поменяли-та же история.
  3. Уважаемый MasterTran, Я внимательно прочитал весь форум,проблема схожая:начинает забрасывать обороты,скорость падает,начинает мигать OD/OFF. Останавливаюсь,глушу мотор,завожусь-поехал,потом подобное повторяется,причем нет закономерности,может быть часто,а может и пару месяцев не беспокоить.Иногда,если обороты начинают повышаться,просто отпускаю педаль газа,обороты падают,можно ехать. В последнюю поездку машина заколебала просто,в Брянске поехал в Форд-сервис на диагностику,код ошибки не помню,но выдал,что один соленоид либо клинит,либо коротит на массу,либо обрыв цепи-но тогда бы вообще ничего не переключалось?Причем в инструкции написано,что ошибка не постоянная.Запчастей там ждать было 3 недели,да и спецов нет,решил доехать до Таллинна,как-нибудь.Поначалу машина выпендривалась,а потом нормально.Поставил в Таллинне в сервис фордовский,они сказали,да,блок соленоидов надо менять.Сегодня звонят-поставили новый блок,проблема не исчезла,всё также.Теперь,говорят,надо менять электронный блок управления соленоидами.Денег он стоит немало,а гарантии,что в этом причина нет никакой,они говорят 99%,что блок,но всё же не уверены.Может попробовать его перепрошить для начала?Какое Ваше мнение.Да,диагностику делали полную и проводку проверяли еще в Брянске,все показатели были ровные,но машина стояла в боксе,на ней со сканером не ездили.Мастер все разъемы проверил,жгуты,вроде всё нормально.Когда коробка не выпендривается-никаких посторонних шумов,вибрации,толчков и т.д.-нет,уровень-в норме,протечек нет,радиатор тоже вроде чистый. Заранее благодарен
