aleks_kit
Информация о aleks_kit
  • День рождения 05.03.1974
    Санкт-Петербург
    ford mondeo 3, TDCI 2.0, 115, 2004г.
1 092 просмотра профиля
Достижения aleks_kit
  1. С Днём Рождения aleks_kit!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения aleks_kit!
  3. А после замены клапана, надо занова прошивать форсунку?
  4. 1) Инструкции здесь программирование PATS (имобилайзер) http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=840 2) При помощи iPhone я не пробовал. 3) Версия программы не ниже 2.2.0 (должна быть поддержка программирования компанентов PATS). В инструкции всё описано.
  5. Затрудняюсь ответить. Я думаю этот вопрос лучше задать на форуме форскана http://forscan.org/forum/
  6. С Днём Рождения aleks_kit!
  7. Диагностику случайно делали не в "русской дороге". Семь лет назад меня там развели на деньги приговорив к ремонту мои форсунки и тнвд, мол стружки много и форсунки заклинило. Хотя я к ним приехал своим ходом, а форсунки типо заклинило во время диагностики. После ремонта машина завелась как трактор. Сказали это нормально, система коман рейлл через несколько пусков сама подберет новые параметры форсунок, надо пару дней покататься. Через два дня я вернулся и мне ответили ,что всвязи с плохим качеством топлива гарантия на топливную систему не распростроняется, мол иди мужик лесом. В другом сервисе выяснилось, что они тнвд даже не ремонтировали, а форсунки перепутали местами. После перепрошивки машина опять зашептала. Так что по своему опыту я не рекомендовал бы обращаться в " русскую дорогу" А по поводу того что машина не заводится проверь для начала датчик положения коленвала. У меня была ситуация когда машина внезапно перестала заводиться, хотя полчаса назад было все нормально. Оказалось, что ослаб винт крепления датчика и тот опустился в двигатель вследствии венец снес ему голову. Во второй раз я с ним столкнулся когда мне его в сервисе надломили снимая кпп при этом опять приговорили форсунки. После замены датчика машина завелась. Стоимость датчика около 1000р. Проверь, чем черт не шутит.
  8. Обгонную муфту брал от транзита "INA" 535 0223 10 .Проблема была открутить старый шкив генератора, пришлось отмачивать и нужен ключ торцевой, размер не помню кажется 24, со сквозным отверстием т.к. при откручивании гайки необходимо удерживать вал шестигранником. При установке обгонки советую сразу ее до конца не затягивать, а убедиться, что она свободно врашается и не притерает к корпусу генератора,возможно придется спилить с корпуса бортик в виде кольца (зависит от типа генератора).У меня уперлась в бортик. Я спилил ножовкой, только не забыть заклеить окна генератора малярным скотчем, чтоб опилки не попали в гену.
  9. Разбирал не разбирал, без разницы. Если поливал вдшкой, то запах будет. Запах прогаревшей вдшки очень похож на запах каленого метала. Изчезает он не сразу, видимо из за добавок в ней. Со временем пройдет.
  10. А мне с Дайко не повезло. После замены отходил меньше месяца и опять застучал. В итоге купил Феби и обгонную муфту на гену, заодно заменил все ролики. Феби встал идеально, видимо зависит от партии. Уже полтора года наслождаюсь тишиной.
  11. У меня после чиски турбины воняло почти месяц.
  12. Я поставил два года назад Erling (027.720). В exist.ru сейчас примерно 700руб. За два года проблем не возникло.
  13. С Днём Рождения aleks_kit!
  14. Я прошивал ключи самостоятельно. Диагностическая программа forscan 2.2.0 последней версии может удалить лишние ключи из памяти, а также прошить новые при наличии одного оригинального ключа. Для прошивки требуется скачать и установить на комп программу forscan 2.2.0 (бесплатная) и получить бесплатную лицензию на активацию допфункций "програмирование PATS"(работа с ключами), подключиться к авто с помошью диагностического кабеля ELM327. Инструкция по получению лицензии и прошивке ключей есть на форуме сайта forscan.org. У меня програмирование ключа заняло 15 мин. Все работает. При покупке ключа необходимо обратить внимание на частоту брелка, должно быть 433MHz и чип 4D60. Ключи и кабель покупал на aliexpress. http://ru.aliexpress...2046013403.html http://ru.aliexpress...ommendVersion=1
  15. Я прошивал ключи самостоятельно. Диагностическая программа forscan 2.2.0 последней версии может удалить лишние ключи из памяти, а также прошить новые при наличии одного оригинального ключа. Для прошивки требуется скачать и установить на комп программу forscan 2.2.0 (бесплатная) и получить бесплатную лицензию на активацию допфункций "програмирование PATS"(работа с ключами), подключиться к авто с помошью диагностического кабеля ELM327. Инструкция по получению лицензии и прошивке ключей есть на форуме сайта forscan.org. У меня програмирование ключа заняло 15 мин. Все работает. При покупке ключа необходимо обратить внимание на частоту брелка, должно быть 433MHz и чип 4D60. Ключи и кабель покупал на aliexpress. http://ru.aliexpress.com/store/product/High-Quality-3-Buttons-Car-Folding-Remote-Control-Key-433MHz-With-4D60-Chip-Free-Shipping/815227_2046013403.html http://ru.aliexpress.com/item/Auto-code-reader-OBD-OBDII-scanner-elm327-USB-car-diagnostic-tool-elm-327-interface-interface-V2/741347870.html?recommendVersion=1
