Vazovik
Информация о Vazovik
  • День рождения 21.07.1981
    малая вишера Новгородская обл.
    М4 - 1.6 Бельгия 2007 октябрь
1 202 просмотра профиля
Достижения Vazovik
  1. С Днём Рождения Vazovik!
  2. С Днём Рождения Vazovik!
  3. С Днём Рождения Vazovik!
  4. Нету вихревых заслонок на этом моторе. Мондео с таким мотором у меня был....., звук тоже такой был, боролся как мог с этим звуком но он меня поборол, в итоге машину продал. Многие говорят, что это норма для этого мотора но я сомневаюсь.......Если фазо-возвращатели не тарахтят, то звук такой издаёт поршневая((( Дальше решать тебе..
  5. С Днём Рождения Vazovik!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  6. Привет всем. Такая ситуация, стал следить за уровнем масла в двигателя. Вопрос, почему двигатель поедает масло до нижней метки щупа........как только уровень доходит до нижней метки жор прекращается............((( Скажите, какие номера у поршневых колец и шатунных вкладышей ( номинал ) у нашего мотора.......)))
  7. Я думаю нет, я снимал бампер для покраски, бампер разбирал полностью, нижнею решетку на верстаке еле достал с бампера. Некоторые крепления не выдержали)))
  8. По разбиравшись в проблеме, оказалось, что проблема не в питании которое приходит от замка, а в Кан-Шине или в блоке Кузова, то он не даёт команду на Выкл. магнитофона когда ставишь машину на охрану, то пропадают часы-дата( только прочерки)....то сама выключается при движении, а когда её включаешь появляется надпись 1Hour........Что может быть, замучился уже((((((((((((((((((( Скажите, может данный баг быть из=за того, что у меня дохлый Акум. или нет..........
  9. Привет всем, У меня происходит непонятка с мафоном. У магнитофона пропадает питание от замка зажигания и появляется надпись 1 Hour. Куда можно покапать в данном направлении, разъём на магнитофоне проверен и магнитофон тоже у меня их два и работают одинакова, то есть у обоих пропадает питание от замка зажигания(((((
  10. Всё, причину нашли и починили авто)))) всё оказалось просто на первый взгляд, оказалась перетёрся провод в жгуте под радиатором идущий на Мозги от фишки клапана)))
  11. Привет всем, мужики помогите решить ребус((( Не работает вообще левое зеркало, то есть питание на кнопки управление приходит, правое зеркало работает полностью, а левое не ругулируется не в каком положениях, ни вверх ни вниз, ни влево ни впарво..........Стеклоподъёмник на этой двери работает отлично...........Скажите где ещё посмотреть, может предохранитель или реле не работает...........((((((((((((
  12. Привет всем, помогите кто может.......суть вот в чом......Диагностика выявила ошибку P 0444 система Evap клапан всегда открыт, купил новый установили, ошибка пропала, но появилась Новая P 0458 - клапан Evap замыкает на массу. Теперь вопрос, где найти Электрическую схему подключения датчика продувки абсорбера, то есть, к датчику приходит два провода, так вот от куда они приходят на датчик и чем управляется датчик, плюсом или минусом(((( И где найти распайку блока PCM по пинам, было-бы вообще шикарно......
  13. Не горит свет в багажнике, замок багажника работает отлично, померил напряжение на плафоне, 12в я так понял постоянные, а вот минуса нет, видимо им кто то управляет. От сюда вопрос, кто.......Замок или Блок кузова......если есть у кого-нибудь варианты помогите, будьте так добры)))))
  14. Привет всем, приобрёл мондео 4 1.6, при подключении сканера в PCM есть ошибка P0444( это клапан Evap) так вот, скажите где на двигатели находится этот датчик и как он выглядит..........перешарил по всему моторному отсеку, но так и не нашёл((((((((( Если не трудно тыкните пальцем(((((((очень прошу.......
