MorfeuZZ
Весь контент MorfeuZZ
  1. Спасибо! Теперь понял. У меня сидение в самом нижнем положении, поэтому я не могу подобраться к болтику. Чиорт... Я ведь его уже отключил...
  2. Сломался подогрев. Решил сделать своими силами. Начал снимать сидение, возникла проблема: как открутить крепление ремня безопасности, я никак не могу подобраться к гаечке, может я как то не так делаю...?
  3. Такой вопрос созрел: парктроник штатный в бампере где устанавливался? В середине бампера, или в молдинге внизу бампера? На фотках видел оба варианта.
  4. Поздравляю! Вливайся в наши ряды! А резина полезет, задевать не будет. 215/55 R17 не задевает, а на с 50тым профилем и подавно не будет чиркать.
  5. У меня заднее левое клинило, сменил трос, теперь радуюсь! Это реально болезнь. Особенно если машину хранили зимой в теплом гараже.
  6. Спасибо за ответы! А чето многие, я смотрю, сцепу меняют ближе к 80-100 тыкам. Это из-за особенностей езды, или сцепление слабенькое?
  7. Расскажи пожалуйста, что ты на своей машине менял при своем пробеге? Присмотрел машину с таким же пробегом, вот хочу у продавца спросить что он менял, что нет. Что должно быть поменяно 100 процентов на таком пробеге?
  8. Все равно дороговато... Я вот недавно полазил в районе рулевой колонки, которая в салоне. Так вот, там карданчик есть, вот в том месте люфт у меня небольшой, надо бы ликвидировать, только вот как, я еще не думал. Но, я думаю, из-за этого люфта, вполне возможно, и бьет в руль.
  9. +1, сколько это стоит то? Я смотрел новую, цена от 20 тыр была . Я себе заменил втулки переднего стабилизатора, и его стойки. Намного лучше стало! ^_^
  10. То есть это критично не влияет на работу двигателя?
  11. А вот у меня вопросы созрели. Узнавал про одну машинку, хозяин сказал, что там на второй банке лямбда зонд плохо работает, и какие то клипсы снизу плохо держатся. Ну про клипсы я примерно догадываюсь, тут уже это где то обсасывалось вроде, а вот про лямбда зонд узнать хотел, че это за поломка, сколько стоит вылечить, и из-за чего это бывает?
  12. Где б их, 10-рых взять то? Мне кажется в эту ветку редко, кто заглядывает. Я сам можно сказать случайно попал. Искал тему про световую наклейку. Будем надеяться, что кто-нибудь еще сюда забредет.
  13. Я из Уфы!!! Привет!!!
  14. 60-80 тык. Трос ручника Втулки стаба зад. 2 раза (первые поставил Febi, за 5 тык стерлись до резины, поставил оригинал) Втулки стаба перед Торм. колодки по кругу Торм. диски перед. Опорные подшибники (один живой был, но для симметрии оба поменял) Стойки стаба перед. Торм. шланги зад. Свечи Аккумулятор Еще чистил форсунки в начале лета. 2 недели назад делал развал-схождение обеих осей. Грешил на переднюю, а кривая была задняя, в общем исправили. Планирую поменять амортизаторы, лобовуху, топливный фильтр, и почистить ДЗ.
  15. А я взял пластиковые стяжки, соединил по 3 штуки между собой (крайние между собой не сцеплял), сделал 4 таких изделия. Пропустил их через ушко крепления юбки к бамперу, завел за швеллер с двух сторон, и возле швеллера соединил концы и затянул. И так в 4х местах.
  16. Скорее всего говорят правду, потому что, возможно, надо будет перепрошивать мозг, а прошивка может не подойти. Был случай, один товарищ решил поставить себе круиз-контроль на фикус, поставил, понадобилось прошивать. В общем долго он подбирал прошивку: то у него фары не горели, то салонное освещение, то поворотники не работали, в итоге сделал все как было.
  17. Сейчас разобрал свой ключ, а у меня там нет такой капсулы. Резинка есть, а капсулы нет. Мне такой ключ подойдет?
  18. Ну это в этом году, считай капитальный ремонт почти, в следующем году таких затрат скорее всего не будет я так думаю. Я извиняюсь, год выпуска из внимания упустил, с таким годом вполне возможно что затраты по больше будут, но я думаю в основном как единовременные затраты будут, потом так же, как и всех, чисто расходники. Но можно же найти и ухоженный автомобиль, в котором все поменяно, и вливать в него не особо много придется. У меня машина 2006 года. Ничего серьезного я не менял. Вчера вот купил втулки передние и задние, и стойки стабилизатора перед и зад. Сзади вчера же сам все поменял. Перед сегодня наверное делать буду. За все эти штуки я заплатил 6 тыр. По весне чистил форсунки для профиликтики, с мастерами договорился за 1000 р. почистили. В прошлом году менял передние тормозные диски и тормозные накладки по кругу, и задние втулки стабилизатора, точно сейчас не вспомню сколько отдал, но не больше 15 тыр, и работа около 2 тыр. В этом году хочу еще жидкости все поменять (масло не в счет ), думаю в 4-5 тыр уложусь. Вот и все расходы. Топикстартеру: не имел удовольствия кататься на ФМ1, но зато удалось покататься на Скорпио 2х последних генераций, очень понравились машины!!! Думаю что стоит купить ФМ3, главное выбрать экземпляр хороший, и радости будет очень много.
  19. Да ты что?!!! Зачем так много тратишь?!! У тебя машина рассыпается чтоль? Это какие ты расходы посчитал? У меня больше 10-15 ти не выходит...
  20. Вот у меня в руль бьет. как то уже смирился что рулевая кончилась. Но вчера в дождь заметил, что в руль то не бьет, когда на улице сыро. Это значит что у меня не в рулевой дело. Как думаете?
  21. В прошлую субботу поставил передние тормозные диски Брембо, колодки по кругу Лукас\ТРВ. Еще не притерлись, но тормозит нормально, думается мне когда они притрутся, будет еще лучше.
  22. А какова цена вопроса была?
  23. Ну у меня чем то похожи на Валио. Значит надо резинки пробовать менять... ВД не помогло.
  24. Я себе пару недель назад взял бескаркасные OberKraft какойто... С водительской стороны чистит идеально, а с пассажирской, верхний край, где то 4 см, когда обратно дворник идет он дребезжать начинает, по стеклу лупит, и полосы оставляет. Вот сегодня попробую Вдшкой побрызгать, может получится. Пробовал поводок подогнуть, жесткий он слишком, побоялся сломать. У когонить такое было, как лечили?
  25. Ушел, значит кончился. Менять надо. Я уже поменял. Стало немного лучше, но все равно на маленьких скоростях в руль немного бьет. Думаю может линки до кучи поменять...
