simpa
Информация о simpa
  • День рождения 12.09.1984
    Москва, Свиблово
    ФМ4 2,3 2008
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения simpa
  1. С Днём Рождения simpa!
  2. С Днём Рождения simpa!
  3. если про гайку-то я заказывал, пришла металлическая
  4. это прижимной сухарь, который саму рейку прижимает, впринципе можно не менять
  5. напишу свою историю) где то в 120 тыс загудел ГУР, сначала несильно, потом сильнее, периодически подклинивало руль, жидкость пузырилась. почитал полазил, в итоге сделал следующее-патрубок(который чуть выше стоит из бачка), оканчивается мет.штуцером, который вставляется в насос и прикручивается. Вот там есть уплотнительная резинка внутри круглого сечения. Эта резинка умерла и пропускает воздух, нашел подходящую по размеру(в автомагазинах продается набор круглых прокладок) и поставил, поменял жидкость и все работает) Ничего не гудит. Только внимательно вставляем резинку, чтобы не было у нее перекосов, если она толще оригинальной то перекашивается, лучше взять чуть меньше по диаметру и натянуть, таким образом она уменьшится в сечении.
  6. у меня началось в 140 тыс))) первый раз))
  7. Вот пробка, можно купить в экзисте по номеру 6 772 170 гайка 6 317 116 сухарь
  8. Вот пробка, можно купить в экзисте по номеру 6 772 170 гайка 6 317 116 сухарь
  9. ну если есть много времени можно и красиво, а так вырезал, исправил, закрыл ковролином и еще тыщ 100 лезть туда не нужно и никто не видит, а смысл тот же но вообще смысл поста был что нужно сначала проверить проводку до замены насоса, ну и насос недорогой точная копия оригинала
  10. Добрый день! Такая проблема, почитал форум все равно не ясно. стучит подвеска, при осмотре обнаружился люфт в рейке продольный (только с одной стороны). Скорее всего тяга, но вопрос-рейка же не может продольный люфт давать только с одной стороны??
  11. Поменял мотор, через время опять начал не включаться при включении зажигания, сделал дырку в сиденье, в итоге силовой контакт подгорел, почистил, поджал, сейчас все ок. Так что перед заменой насоса проверьте контакты, дырка режется за 10 минут(режьте не до конца, а как консервную банку, чтобы потом можно было обратно загнуть...ну это в том случае если не меняете сам насос), потом заклеивается мет. скочем(можно еще проложить сверху шумку)
  12. Кому нужен моторчик, ставил себе вот этот за 2,5К, размеры такие же как и стоит в оригинале у меня 2,3 л https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/motorchik_benzonasosa_na_ford_mondeo_4_279564292
  13. С Днём Рождения simpa!
  14. С Днём Рождения simpa!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  15. С Днём Рождения simpa!
