aleks0854
Информация о aleks0854
  • День рождения 08.03.1954
    Санкт-Петербург
    FM3 универсал 2001 г. Duratec HE 1.8 МКПП Ghia
Достижения aleks0854
  1. Спасибо,друзья! Сегодня решили проблему! Хороший моторист - великое дело! Поменяли цепь ГРМ комплектом,оказалось, что из-за растяжения цепи она проскочила на звездочке,в последнее время машина вообще отказалась заводиться! Сейчас все в порядке,причем,исчезла детонация,которая мучила меня последний год,появилась тяга на низах при разгоне. Спасибо всем неравнодушным!)
  2. Добрый вечер,друзья! Пару дней назад появилась такая фишка,при холодном запуске двигателя под капотом раздается сильный металлический лязг, после запуска пропадает,в дальнейшем работает ровно. На горячем двигателе запускается нормально,без лишних шумов. Подскажите,пожалуйста, что может быть?
  3. Друзья,спасибо всем! Пришлось пригласить супругу,я жал на кнопки,она поднимала подголовник. Сняли! Но есть нюанс,просто тянуть,ничего не получалось,если слегка раскачивать подголовник туда-сюда,то по миллиметру, два он начинает выходить. Вот так и вышел весь. Кнопки при этом все время надо держать надавленными! Такие дела!)
  4. Спасибо, буду вскрывать,смотреть!
  5. Доброго дня,друзья! Возникла проблема с открыванием задней двери багажника моего универсала. Из салона от кнопки замок открывается,но с кнопок открывания багажника никакого ответа. Куда смотреть,подскажите,Плиииззззз!
  6. Спасибо,друзья! Но там, действительно,кнопки на каждой направляющей! Нажимал до дури,чуть пальцы не поломал! Никакого движения,ни вверх,ни вниз! Вроде очевидного закисания в направляющих не видно.
  7. Доброго всем дня! Друзья,подскажите как снять подголовники задних сидений. По аналогии с передними никак не получается. В поиске ничего не нашел. Заранее спасибо!
  8. Подскажите,пожалуйста, данная методика полностью подойдет для работы на ФМ3 1,8 универсал?
  9. Спасибо огромное! А как к нему подобраться?
  10. Заменил лампочки приборной панели и увидел,что табло КК еле светит. Подскажите,какая там лампочка стоит, и как к ней подобраться?
  11. С Днём Рождения aleks0854!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  12. С Днём Рождения aleks0854!
  13. С Днём Рождения aleks0854!
  14. С Днём Рождения aleks0854!
