LETUN
Информация о LETUN
  • День рождения 01.01.1967
    Ставрополь
    Ф.М.3 2002 TDDI 115л.с
Контакты
  • Сайт
    http://
1 001 просмотр профиля
Достижения LETUN
  1. так раньше вы не поняли что это датчик некорректно работает?
  2. С Днём Рождения LETUN!
  3. УДАЛЯЛ НО ОНА ЕХАЛА ТУПОВАТО ПОЭТОМУ ВОССТАНОВИЛ ВСЕ ПО СТАРОЙ ЗАВОДСКОЙ СХЕМЕ
  4. НЕ ЗНАЮ НО МОЯ МАШИНА НЕ ЕХАЛА А ПРОСТО ВСТАЛА
  5. Если он подвис то это и есть причина ваших бед.вставь вместо прокладки заглушку изговить можно из тонкой нержавейки по образу заводской
  6. Да справа от него. Еще раз заостряю ваше внимание там где стоит ТНВД,МЕСТО КРЕПЛЕНИЯ НАСОСА С БЛОКОМ ДВИГАТЕЛЯ ,СУДЯ ПО НАКЛЕЙКЕ У ВАС 115 ЛС ПОХОЖЕ D6BA
  7. У вас скорее всего D5BA там стоит delfi тнвд 90 лс
  8. Код двигателя выбит на не большой площадке перед номером двигателя эта площадка находиться на ребре двигателя с левой стороны если стоят перед открытым капотом в районе крепления топливного насоса (тнвд) но она может быть грязной в масле так что увидет сразу будет сложно
  9. еще раз обращаю внимание форума на то что у меня двигатель D6BA и топливная BOCH поэтому мой совет не всем подойдет у меня ни каких ошибок не было так что заглушенный ерг принес мне только положительный результат
  10. Уважаемый onbev3! С этой проблемой я справился каким образом? просто закрыл проход от калапана ЕРГ во всасывающий патрубок . т.е заглушил клапан ерг.двигатель D6BA
  11. С Днём Рождения LETUN!
  12. НАПРОТИВ ИЛИ ЧУТЬ НИЖЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА НА КРОМКЕ ГДЕ КРЕПИТЬСЯ КРЫШКА ЦЕПИ ГРМ ОТШЛИФОВАННАЯ ПЛОЩАДКА ТАМ ИЗ ЗА ГРЯЗИ ЕГО ВОЗМОЖНО НЕ БУДЕТ ВИДНО .
  13. С Днём Рождения LETUN!
  14. ЗАЙДИ НА ЮТУБ И ПОПРОБУЙ ПОИСКОМ ВОЗМОЖНО ЧТО ТО УВИДИШ ТАМ МНОГО ЧЕГО ПОЛЕЗНОГО В РОЛИКАХ
